Получить самые старые записи
Представтн ситуацыю. В таблице неь поля с датой. и поля id c AUTO INCREMENT тоже нет(один знакомый рукожоп строил) Возможно ли найти самые старые записи? Вроде читал что MטSQL сохраняет такую информацию ... |
| 19.08.2018, 15:57 |
Areostar, Нет, не сохраняет. Если движок MyISAM и никогда не производилось удаления записей, то можно ориентироваться на порядок записей в результате запроса SELECT * FROM mytable. А что у этой таблицы с первичным ключом? ... |
| 19.08.2018, 23:46 |
miksoft, составлен из нескольких строк(полей со строками) если я сейчас попробую отменить этот ключ и создать в качестве ключа поля с int и auto increment цифирки в нем по порядоку встанут или уже коляк трепыхаться? таблицы один местный гибон строил(я из Израиля) а чего от них ещё ждать ... |
| 23.08.2018, 07:02 |
Areostarесли я сейчас попробую отменить этот ключ и создать в качестве ключа поля с int и auto increment цифирки в нем по порядоку встанутДвижок таблицы какой? Если MyISAM, то есть шанс, примерно такой же как у запроса SELECT * FROM mytable. Если InnoDB, то без шансов. ... |
| 23.08.2018, 07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829670]: |
34ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 380ms |
