Проблемы с START TRANSACTION
Здравствуйте, уважаемые Случайно наткнулся на такую ошибку: Выполняю запросы внутри START TRANSACTION - COMMIT При возникновении ошибки синтаксиса транзакция не проходит - все нормально Но! Если в теле запросов идет обращение к таблице на которую нет прав (Например, нет право на удаление из таблицы), то все запросы фиксируются в базе (До того места, где ошибка с правами) В документации With START TRANSACTION, autocommit remains disabled until you end the transaction with COMMIT or ROLLBACK. The autocommit mode then reverts to its previous state. Помог Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но что это такое, глюк? Придется дописывать везде SET autocommit=0 :(( ... |
| 23.08.2018, 11:14 |
Stark3Если в теле запросов идет обращение к таблице на которую нет прав (Например, нет право на удаление из таблицы), то все запросы фиксируются в базе (До того места, где ошибка с правами)Вы что, в транзакции удаляете таблицу? так при этом транзакция фиксируется ещё перед выполнением запроса на удаление! ... |
| 23.08.2018, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829668]: |
174ms |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 497ms |
