восстановление базы
здравствуйте всем! собственно вопрос как из командной строки восстановить базу? пробовал делать Код: powershell 1. и получил вот такую ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2018, 12:18 |
восстановление базы
Покажите первые 10 строк файла ... |
| 21.08.2018, 12:25 |
восстановление базы
miksoft, чуть больше -- -- Скрипт сгенерирован Devart dbForge Studio for MySQL, Версия 7.3.148.0 -- Домашняя страница продукта: http://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio -- Дата скрипта: 19.08.2018 17:55:30 -- Версия сервера: 5.7.17-log -- Версия клиента: 4.1 -- -- -- Отключение внешних ключей -- /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; -- -- Установить режим SQL (SQL mode) -- /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; -- -- Установка кодировки, с использованием которой клиент будет посылать запросы на сервер -- SET NAMES 'utf8'; -- -- Установка базы данных по умолчанию -- ... |
| 21.08.2018, 12:33 |
восстановление базы
Музаффар, у меня было так же при восстановлении из бэкапа, сделанного dbForge теперь делаю так: если бэкап был сделан из форджа, то им же и открываю средствами mysqldump обе операции проходят нормально ... |
| 23.08.2018, 11:49 |
восстановление базы
Stark3, все таки правильный дамп смог сделать теперь из командной строки тоже восстанавливается, остался программно вызвать данную операцию, вот с этим пока проблемы... ... |
| 23.08.2018, 17:57 |
восстановление базы
Музаффар, если в винде: создаем файл mydump.cmd содержимое Код: sql 1. Где: -B Параметр позволяет указать имена нескольких баз данных, для которых необходимо создать дамп. -R Данный параметр создает дамп хранимых процедур и функций. Доступен с MySQL 5.1.2 --ignore-table Позволяет игнорировать таблицу при создании дампа. Если из дампа необходимо исключить несколько таблиц, необходимо использовать несколько параметров "--ignore-table", указывая по одной таблице в каждом из параметров. В планировщике задач создаем событие на запуск этого файла ... |
| 24.08.2018, 06:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829666]: |
171ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 495ms |
