не правильное значение MAX и MIN
Код: sql 1. 2. показывает 99.99430323, 108.37668772 как такое может быть? ... |
| 03.09.2018, 00:06 |
при этом последняя запись с цифрой 175.18 ... |
| 03.09.2018, 00:08 |
yarnik, Показывайте DDL таблицы. Есть подозрение, что поле rate строковое. ... |
| 03.09.2018, 00:12 |
так и есть Код: sql 1. 2. 3. сортировка тоже идет не правильная ... |
| 03.09.2018, 00:16 |
какой тип поля должен быть для чисел? ... |
| 03.09.2018, 00:17 |
yarnikкакой тип поля должен быть для чисел?Очевидно, числовой . В данном случае либо DECIMAL, либо FLOAT, либо DOUBLE. ... |
| 03.09.2018, 00:26 |
спасибо, думаю DECIMAL(15,8) мне подойдет ... |
| 03.09.2018, 00:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829642]: |
49ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 343ms |
