Выборка из нескольких таблиц с сортировкой
Здравствуйте, люди добрые! Помогите с задачей, не могу разобраться. Есть три таблицы News (Новости), Blogs (Блоги) и Posts (Посты). У каждой таблицы есть общее поле createTime. А задача то простая - получать постранично смесь строк из этих таблиц, отсортированных по createTime. Пробовал на вскидку "SELECT * FROM News JOIN Blog JOIN Post ORDER BY createTime DESC LIMIT 0, 10", но запрос ошибочен, просит указать принадлежность createTime, если написать, например, "ORDER BY News.createTime", то результат совсем не тот. ... |
| 06.09.2018, 10:53 |
ball37, думается, вам тут нужно объединение (UNION [ALL]) таблиц, а не соединение (JOIN)... ... |
| 06.09.2018, 11:11 |
ball37, или если и JOIN, то не самих исходных таблиц, а производных от них: select * from (select * FROM News ORDER BY createTime DESC LIMIT 0, 10) t1 cross join (select * FROM Blog ORDER BY createTime DESC LIMIT 0, 10) t2 cross join (select * FROM Post ORDER BY createTime DESC LIMIT 0, 10) t3 ... |
| 06.09.2018, 11:13 |
LIMIT может дать "кривой результат". Если надо уменьшить число объединяемых строк, то надо использовать WHERE createTime >= @some_time во всех субзапросах, а лимитить уже во внешнем запросе. ... |
| 06.09.2018, 11:22 |
Щукина Анна, К сожалению, ваш запрос даёт не совсем тот результат. Моя задача требует выдачу строк именно вперемешку, как если бы это была одна таблица. В вашем случае получается, что сперва выдаст строки из News (внутри отсортированные), только потом из Blog (также внутри себя отсортированные). ... |
| 06.09.2018, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829635]: |
25ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 352ms |
