Вставить insert-ом картинку
Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пытаюсь вставить в нее строку с png файлом: Код: sql 1. Картинка не вставляется, помогите советом. ... |
| 13.09.2018, 08:11 |
adminsamara, Покажите полное сообщение об ошибке. ... |
| 13.09.2018, 09:12 |
miksoftadminsamara, Покажите полное сообщение об ошибке. Ошибки нет, строка вставляется, но blob поле пустое;(остальные поля все заполнены) Вручную загружаю этот файл все ок. ... |
| 13.09.2018, 09:33 |
и еще такой момент делаю: Код: sql 1. А в ответ тишина... Нет такой записи... хотя она там есть, как быть? ... |
| 13.09.2018, 10:18 |
IN, LIKE, =, Все операторы перепробовал ... |
| 13.09.2018, 10:19 |
adminsamara, Проверяйте по списку man Reads the file and returns the file contents as a string. To use this function, the file must be located on the server host, you must specify the full path name to the file, and you must have the FILE privilege. The file must be readable by all and its size less than max_allowed_packet bytes. If the secure_file_priv system variable is set to a nonempty directory name, the file to be loaded must be located in that directory. If the file does not exist or cannot be read because one of the preceding conditions is not satisfied, the function returns NULL. ... |
| 13.09.2018, 10:48 |
adminsamaraи еще такой момент делаю: Код: sql 1. А в ответ тишина... Нет такой записи... хотя она там есть, как быть?Дык в первом посте Вы ж туда строку '1' записали, а ищите 'c:\test.png'. adminsamara Код: sql 1. ... |
| 13.09.2018, 10:57 |
Проблему так и не удалось решить, решил только компонентом. ... |
| 13.09.2018, 14:19 |
vkleadminsamaraи еще такой момент делаю: Код: sql 1. А в ответ тишина... Нет такой записи... хотя она там есть, как быть?Дык в первом посте Вы ж туда строку '1' записали, а ищите 'c:\test.png'. adminsamara Код: sql 1. Не пойму про что ты, все правильно, imagepng blob, соответственно VALUES(LOAD_FILE('c:\test.png'), ... |
| 13.09.2018, 14:21 |
adminsamaravkleпропущено... Дык в первом посте Вы ж туда строку '1' записали, а ищите 'c:\test.png'. пропущено... Не пойму про что ты, все правильно, imagepng blob, соответственно VALUES(LOAD_FILE('c:\test.png'), ну, да ... |
| 13.09.2018, 14:39 |
adminsamara, Код: sql 1. а PUTсоответствует чему? ... |
| 13.09.2018, 14:46 |
вадяadminsamara, Код: sql 1. а PUTсоответствует чему? Проблема была в Код: sql 1. ... |
| 13.09.2018, 15:26 |
adminsamara, Во всех путях вместо Код: sql 1. нужно писать Код: sql 1. ... |
| 13.09.2018, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829621]: |
163ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 512ms |
