Подсчитать количество товаров с выбранными характеристиками
Здравствуйте, подскажите как подсчитать товары если в фитре выбрано несколько значений есть таблицы товаров (shop) и категорий таблица дополнительных полей (fields) таблица к каим категориям принадлежит дополнительное поле (field_category) таблица значений дополнительных полей (fields_value) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Делаю такой запрос что бы подсчитать количество товаров по разным характеристикам Код: sql 1. Теперь возник такой вопрос как подсчитать количество товаров если например указано значение дополнительного поля например Формат(fields.name): A4(fields_value.value) и Цвет(fields.name): желтый(fields_value.value) фактически такой запрос выводит все что нужно Код: sql 1. но если указать конкретные значения в условие Код: sql 1. то результат NULL что и логично, так как value может принимать только одно значение как построить запрос что бы вывести товары которые удовлетворяли данным значениям? ... |
| 10.09.2018, 14:50 |
еще помучавшись пришел к такому результату Код: sql 1. он эффективен? или можно как-то упростить ... |
| 10.09.2018, 15:28 |
Сформировал запрос подсчета продукции по выбранным параметрам, считает нормально. Код: sql 1. Возникла такая проблема в таблице fields_value получились значение для разных характеристик одинаковые и получается запрос не корректно выводит результат, как можно дополнительно указать в под запросе родителя значения Код: sql 1. что-то типа такого приводит к нулевому резальтатут Код: sql 1. ... |
| 14.09.2018, 14:25 |
такой под запрос нужно сделать, где fields.field_id ='1', то поле к которому принадлежит данное значение Код: sql 1. ... |
| 14.09.2018, 14:57 |
Самый большой запрос со всеми выбранными фильтрами выполняется чуть меньше секунды Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. такой же запрос через JOIN выполняется 1,3 секунды как-то странно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.09.2018, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829620]: |
145ms |
| others: | 197ms |
| total: | 392ms |
