А чем вы переносите базу?
Перенес базу с грехом по полам Половину внешний ключей грохнул восстанавливать боюсь почему так сложно перенести базу без проблем... (риторический вопрос) Какая утилита лучшая? ... |
| 20.09.2018, 12:24 |
BlackGnomeГуестПеренес базу с грехом по поламЗря Вы так. Базу удобнее переносить не по полам, а с промежуточным дампом в виде файла. Конечно, будет лучше, если база без греха. :-) BlackGnomeГуестПоловину внешний ключей грохнулЭто как? BlackGnomeГуестКакая утилита лучшая?Штатные mysqldump и mysql. ... |
| 20.09.2018, 12:52 |
BlackGnomeГуестпочему так сложно перенести базу без проблем...ну потому что нужно её переносить строго по мануалу , а не руководствоваться неким мистическим вдохновением. ... |
| 20.09.2018, 13:16 |
vkleBlackGnomeГуестПеренес базу с грехом по поламЗря Вы так. Базу удобнее переносить не по полам, а с промежуточным дампом в виде файла. Конечно, будет лучше, если база без греха. :-) BlackGnomeГуестКакая утилита лучшая?Штатные mysqldump и mysql. Когда таблиц много, грехов много. быстро пернести уже нельзя? ... |
| 20.09.2018, 14:27 |
BlackGnomeГуест, Что значит "много" и "быстро"? Если сотен пять таблиц залилось из дампа на целевой сервер за пару минут - это мало или долго? Сами по себе таблицы (пустые) не требует каких-то немыслимых ресурсов для копирования. Строки данных - другое дело - их может быть и сто миллионов в двух таблицах. Если сперва создать индексы, а потом заливать данные - это будет дольше, чем сперва залить данные, а потом создать индексы. Проверку внешних ключей, можно отключить при заливке, если это мешает. Как вариант, можно остановить исходный и целевой серверы, скопировать файлы с одного сервера на другой, потом запустить оба. Разумеется, версия серверов должна совпадать. ... |
| 20.09.2018, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829601]: |
54ms |
47ms |
| others: | 252ms |
| total: | 397ms |
