провалы с запросом
есть запрос и explain запрос выполняется быстро до 5 мс, но иногда бывают провалы до 5с, ид меняется главная деталь-этот sql запрос выполняется при каждом обращении к сайту к любой странице, обращений может быть много в единицу времени от многих юзеров (проект не хайлоад) как исправить? ... |
| 14.09.2018, 16:20 |
провалы с запросом
tadeyiloda, Покажите DDL таблицы. Сколько записей в таблице? ... |
| 14.09.2018, 16:44 |
провалы с запросом
в таблице 300 колонок и 3 записи ... |
| 14.09.2018, 17:41 |
провалы с запросом
tadeyiloda3 записиВероятно, виноваты блокировки. Т.е. другая сессия в этой время правит таблицу или даже прямо эту же запись. ... |
| 15.09.2018, 00:44 |
провалы с запросом
miksofttadeyiloda3 записиВероятно, виноваты блокировки. Т.е. другая сессия в этой время правит таблицу или даже прямо эту же запись. есть новая инфа на сайте установлен phpmyadmin при открытии таблицы user (где 300 колонок) хром показывает время 5с плюс время работы phpmyadmin- Отображение строк 0 - 3 (4 всего, Запрос занял 0.0022 сек.) другие таблицы открываются гораздо быстрее до этого вроде работало быстрее ... |
| 15.09.2018, 07:28 |
провалы с запросом
tadeyilodaна сайте установлен phpmyadmin при открытии таблицы user (где 300 колонок) хром показывает время 5с плюс время работы phpmyadmin- Отображение строк 0 - 3 (4 всего, Запрос занял 0.0022 сек.) другие таблицы открываются гораздо быстрее0.0022 сек - очень хорошее время, особеннно, если сервер нагружен. А почему хром показывает 5с - надо смотреть, возможно что-то другое тормозит (например, PHP, диск на сервере и т.д.). Ведь phpmyadmin - это фактически целый сайт. ... |
| 15.09.2018, 12:18 |
провалы с запросом
так ведь другие таблицы открывает быстро если бы тормозило то все таблицы долго открывались ... |
| 15.09.2018, 12:19 |
провалы с запросом
еще обнаружил что на моей машине эта же база не тормозит ... |
| 15.09.2018, 13:45 |
провалы с запросом
tadeyilodaбудут идеи?Например, включить полный лог запросов и смотреть в нем реальное время выполнения. Или хотя бы Slow Log. ... |
| 16.09.2018, 12:12 |
провалы с запросом
tadeyilodaесть запрос и explain запрос выполняется быстро до 5 мс, но иногда бывают провалы до 5с, ид меняется главная деталь-этот sql запрос выполняется при каждом обращении к сайту к любой странице, обращений может быть много в единицу времени от многих юзеров (проект не хайлоад) как исправить? Это не плохой план запроса, это у тебя тривиальный contention за одни и те же строки данных (или страницы данных). Так что тут не оптимизация нужна, а изменение архитектуры. ... |
| 16.09.2018, 14:01 |
провалы с запросом
MasterZiv, можно подробнее? это изза 300 колонок? ... |
| 16.09.2018, 14:03 |
провалы с запросом
tadeyilodaесть запрос и explain запрос выполняется быстро до 5 мс, но иногда бывают провалы до 5с, ид меняется главная деталь-этот sql запрос выполняется при каждом обращении к сайту к любой странице, обращений может быть много в единицу времени от многих юзеров (проект не хайлоад) как исправить? в большинстве случаев это значит, что у вас VPS и лимит процессорного закончился. ... |
| 16.09.2018, 23:08 |
провалы с запросом
Сайт, пыхмайадмин, хром, да и канал передачи - это всё само по себе может вносить непредсказуемые временные погрешности. Выполните запрос непосредственно из консоли - получится чистое время. Для чистоты эксперимента можно два варианта - с кешированием и без. Если при наплыве юзеров (сколько же их, если записей всего три?) не будет замечено провалов, тогда есть смысл искать проблему в коде/алгоритмах скриптов сайта. ... |
| 16.09.2018, 23:33 |
провалы с запросом
tadeyiloda, Это что за детский лепет "открывается таблица"? DDL Таблицы давай , что в 300 полей, хочу посмотреть, что это за ночной кошмар такой... ... |
| 17.09.2018, 06:17 |
провалы с запросом
tadeyilodaв таблице 300 колонок и 3 записи Т.е у тебя там три пользователя только? ... |
| 17.09.2018, 06:18 |
провалы с запросом
кому интересно -проблема была в низкой пропускной скорости диска и маленьким innodb_buffer_pool_size после увеличения тормоза пропали ... |
| 25.09.2018, 14:58 |
провалы с запросом
tadeyilodaкому интересно -проблема была в низкой пропускной скорости диска и маленьким innodb_buffer_pool_size после увеличения тормоза пропалии при всем этом жалобы только на одну табличку из трех записей? ... |
| 26.09.2018, 07:26 |
провалы с запросом
miksoft, таблица с 3 записями была на тестовом сервере не знаю почему там тоже были тормоза, у меня нет доступа к серверам счас у клиента все работает нормально ... |
| 27.09.2018, 09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829579]: |
36ms |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 304ms |
