помогите с запросом
idorder_id num11test122test232test342test453test563test6 задача- если count(order_id)<2 то num не трогаем иначе нужно добавить к num порядковый номер строки с учетом order_id, например если 2 строки с одинаковым order_id то порядковые номера 1и 2 в итоге надо получить idorder_id num11test122test2-132test3-242test4-353test5-163test6-2 ... |
| 27.09.2018, 09:10 |
помогите с запросом
а как мне пронумеровать num с учетом группировки? ведь там не будет по порядку а например 1,2,3 затем 1,2 ... |
| 27.09.2018, 11:31 |
помогите с запросом
tadeyilodaа как мне пронумеровать num с учетом группировки?Ознакомьтесь теперь со вторым постом в той же ссылке - там записи нумеруются именно в группе, а не по всему набору данных. ... |
| 27.09.2018, 12:26 |
помогите с запросом
спасибо разобрался вот что в итоге получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.09.2018, 13:11 |
помогите с запросом
Как вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.09.2018, 20:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829575]: |
162ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 453ms |
