Почему может быть не верный резудльтат?
Запрос, который на выходе выдает из плоской таблицы количественные результату по видам рассмотрения. Почему не отрабатывает 3-е условие? Код: sql 1. По базе смотрел, все ровно. даже копировал значение. В результате считает все кроме этого условия, всегда пишет 0. Если поменять в БД на другое значение(например на "1"), и изменить запрос, соответственно, то все нормально. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.10.2018, 12:32 |
Валерий666, Значит, там не 'отказано', а другое значение. Посмотрите в шестнадцатеричном виде содержимое этого поля. ... |
| 08.10.2018, 12:40 |
miksoftВалерий666, Значит, там не 'отказано', а другое значение. Посмотрите в шестнадцатеричном виде содержимое этого поля. Видимо глюк с кодировкой. Как это можно исправить? ... |
| 08.10.2018, 14:07 |
Валерий666miksoftВалерий666, Значит, там не 'отказано', а другое значение. Посмотрите в шестнадцатеричном виде содержимое этого поля. Видимо глюк с кодировкой. Как это можно исправить?Вряд ли именно глюк. Для начала надо проверить, что же именно хранится там, где вы видите 'ОТКАЗАНО'. ... |
| 09.10.2018, 23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829556]: |
156ms |
53ms |
| others: | 249ms |
| total: | 505ms |
