очистка данных из таблицы
Суть проблемы: Имеется БД на access 2003, в нее помещается различного рода информация, в том числе вставляется информация из Word (.doc) путем копипаста. Далее информация из access импортируется в MySQL. при просмотре таблицы, в колонке (куда помещается текст из Word) куча лишнего кода....пустых мест и т.д. и т.п. Есть ли какая-нить возможность выдрать всю эту нечесть из текста? Решение: типа не нужно вставлять из Word не нужно указывать.... все равно вставлять будут ) Заранее благодарен за помощь! ... |
| 08.10.2018, 13:32 |
REPLACE() - это наверное не совсем то что нужно... Может быть не совсем понятно.... после экспорта данных из ACCESS в MySQL в таблицу вставляется вот такая ерунда... http://joxi.ru/DmBz5w4iwZYvQm Это вообще возможно как-то убрать ..... не знаю что и делать 2 дня уже мучаюсь... ... |
| 10.10.2018, 10:37 |
Bornпосле экспорта данных из ACCESS в MySQL в таблицу вставляется вот такая ерунда...А как это выглядит в самом Access? если там оно "нормальное" - то именно там и нужно выполнить чистку (конвертировать содержимое поля в plain text), и только потом переносить данные в MySQL. ... |
| 10.10.2018, 10:47 |
в ACCESS все нормально ... |
| 10.10.2018, 10:48 |
Akina, ок, сейчас попробую ... |
| 10.10.2018, 10:50 |
Akina, А что такое plain text. Извиняюсь с access не очень дружу :) ... |
| 10.10.2018, 10:55 |
В access данное поле имеет формат BLOB, если меняю на формат "Текстовое", то срезает все тексты в данном поле до 256 символов ... |
| 10.10.2018, 11:21 |
Bornчто такое plain text.Буквально "плоский текст". Чтобы проще - это то, что остаётся от вот такой фигни с кракозябликами, если их скопипастить, скажем, в блокнот. BornВ access данное поле имеет формат BLOB, если меняю на формат "Текстовое"Не, менять тип поля нельзя. Нужно взять этот блоб, конвертировать его в чистый текст, после чего вернуть обратно. Сделайте тест-БД - таблица с таким блобом и 5-6 записей в ней (всё лишнее вычистить, сжать, зипануть, приложить к сообщению). ... |
| 10.10.2018, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829555]: |
147ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 432ms |
