После обновления оборудования хостером не запустился сервер MYSQL
Здравствуйте. После того как хостер провёл какие то там свои работы мой MySQL сервер не запустился. Понял это я так. Хостер писал что сайт будет недоступен максимум 5-10 минут, смотри, а сайт лежит уже полтора часа. Написал хостеру, тот ответил что сайты висят так как не запустился Mysql Код ошибки приложил: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Поддержка решила проблему закомментировав строку Код: plsql 1. в файле /etc/mysql/my.cnf . После этого сервер mysql запустился. Теперь уже сам пробую раскомментировать строку - ожидаемо, сервер не загружается. Вопрос: Получается, что когда эта настройка закомментирована, временные таблицы mysql не создаёт? Что мне надо сделать, чтобы решить источник проблемы? Как раскоментить эту настройку и при этому чтобы сервер запустился? ... |
| 15.10.2018, 10:12 |
matsa24, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/temporary-files.html Если tmpdir не указан - то используются системные директории для временных файлов. ... |
| 15.10.2018, 10:36 |
matsa24Получается, что когда эта настройка закомментирована, временные таблицы mysql не создаёт?Не получается. Если в конфиге закомментирована строчка, то сервер будет использовать дефолтовое значение параметра (в данном случае tmpdir). Значение можно посмотреть при помощи SHOW VARIABLES. matsa24Что мне надо сделать, чтобы решить источник проблемы? Как раскоментить эту настройку и при этому чтобы сервер запустился?Если используемая по умолчанию директория по какой-то причине не нравится для размещения временных файлов (мало места или слишком медленный диск или ещё чего) и Вы хотите использовать старую, тогда проверьте/поправьте владельца права доступа на запись для проблемной директории (в логе сказано "Permission denied"). ... |
| 15.10.2018, 10:37 |
matsa24Получается, что когда эта настройка закомментирована, временные таблицы mysql не создаёт?Вот если не полениться и почитать описание , то станет очевидно, что, во-первых, оно никак не соотносится с временными ТАБЛИЦАМИ, во-вторых, на сам факт создания временных объектов оно никак не виляет. оно влияет лишь на то, где именно будут создаваться временные файлы. Что, кстати, несложно посмотреть простейшим запросом Код: sql 1. matsa24Теперь уже сам пробую раскомментировать строку - ожидаемо, сервер не загружается.Судя по эффекту - либо этот каталог тупо не существует, либо столь же тупо учётка. от имени которой стартует сервис, не имеет там необходимых прав. Так что либо надо пофиксить проблему с существованием каталога и прав в нём (как вариант - создать другой каталог для этих целей), либо смириться с тем местом, куда временное барахло кидается сейчас. ... |
| 15.10.2018, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829544]: |
161ms |
32ms |
| others: | 253ms |
| total: | 484ms |
