Как выполнить безопасный импорт таблиц из SQL-дампа в MYSQL?
Всем привет! Хотелось бы совета как правильно реализовать данную задачу: Через mysqldump был сформирован .sql-пакет (дамп определенных таблиц и их данных) для дальнейшего импорта в новую БД. Как обезопасить себя что в случае форс-мажора если импорт .sql оборвется сделался бы ROLLBACK в начальное состояние? Грубо говоря как мне безопасно импортировать в MYSQL .SQL-файл (дамп таблиц) в одну транзакцию? (или еще както?) Или для этого надо сам .sql файл выгружать утилитой mysqldump с определенными параметрами? (Чтобы он сформировался для дальнейшего импорта прописав в самом файле единую транзакцию импорта?) Или это как-то иначе делается? Сейчас я экспортирую так: mysqldump --user=user --password=password --host=host --databases "dbase" --tables table1 table2 --protocol=tcp --port=3306 --skip-triggers > export.sql импортирую: mysql --user=user --password=password --database=dbase < export.sql Но если по какой-то причине импорт дампа прервется состояние этих таблиц не восстановится же? Поправьте как это делается правильно. PS: и еще мелкий вопрос - у меня в файле tables.txt (одна строка = одно имя таблицы) содержится список таблиц для экспорта. Как мне вместо --tables table1 table2 указать что названия таблиц надо считывать из файла? Спасибо за внимание! ... |
| 20.10.2018, 11:13 |
Импортировать дамп во временную БД. При удаче - скопировать записи в основную БД. В промежутке можно дополнительными запросами убедиться, что процесс копирования не столкнётся с проблемами - дублирования и прочими. ... |
| 22.10.2018, 07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829531]: |
186ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 517ms |
