Проверка наличия в таблице набора записей
Имеются таблицы table1 и table2(временная). Как создать запрос, который бы подтверждал или опровергал наличие в полях nom_id и s_id из table1 такого же набора записей из table2, но соответствующих одному значению ns_id. В данном случае запрос бы подтверждал наличие благодаря записям 3,4,5. Записи 1,2,6 относятся к разным ns_id и запрос должен их игнорировать. ... |
| 19.10.2018, 21:34 |
В итоге решить такую задачу с помощью запроса мне так и не удалось( Пришлось создавать процедуру и цикл, который сравнивает каждый набор записей nom_id и s_id для единственного значения ns_id в первой таблице с записями nom_id и s_id во второй таблице. ... |
| 20.10.2018, 17:48 |
На уровне идеи. Сделать конкатенацию полей nom_id и s_id из всех предварительно отсортированных записей для каждого ns_id через какой-то разделитель и сохранить это значение (если надо, то вместе с ns_id) в отдельной таблице. В принципе, по такой таблице в один запрос можно получить результат ... |
| 20.10.2018, 20:12 |
Задание плохо определено... но если предположить, что table2 - это фильтр с неопределённым количеством записей, то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В зависимости от существующих условий и ограничений запрос, возможно, удастся ещё упростить (хотя он и так несложный). ... |
| 22.10.2018, 07:45 |
Akina, спасибо за подсказку, но немножко не то... Мне нужно, чтобы если для одного ns_id кроме набора записей из table2 существовала лишняя запись, то запрос такой ns_id также игнорировал, тогда вAkina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вместо JOIN я использую заменитель FULL JOIN (которого в mysql нет). И да, table2 - это фильтр с неопределённым количеством записей, надо было уточнить. Вот запрос, выполняющий все условия: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.10.2018, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829521]: |
82ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 379ms |
