Сложный поиск, помогите разобраться?
Подскажите пожалуйста как создать запрос по точному совпадению. нужно сделать select к таблице в которой нужно сравнить first_name c строкой имен, last_name с фамилией. Пробовал сделать следующим образом: SELECT * FROM clients WHERE MATCH(first_name) AGAINST ( "татьяна таня танечка танюша татуся танюра танюся танюта тата татуля татуня туся таша татьянка танюха татиана татяна тайна тайя таяна тая таечка тайна таина татьяна таня" IN BOOLEAN MODE) and MATCH(last_name) AGAINST ("Севостьянова Александрова" IN BOOLEAN MODE) Все работает хорошо, если поля first_name и last_name содержат по одному значению, например "татьяна" и "cевостьянова" соответственно. Проблему, которую нужно решить. У нас поле в last_name может иметь несколько значений, например "Севостьянова (Александрова/Твердохлебова)" В таком случае, ничего не находит, так как сравнивается "Севостьянова (Александрова/Твердохлебова)" с "Севостьянова Александрова", нужно чтобы находило, если присутствует одно из слов из last_name в наборе AGAINST "Севостьянова Александрова" ... |
| 26.10.2018, 15:39 |
Поиск на точное совпадение выполняется не полнотекстом, а операторами и функциями сравнения (=, !=, INSTR, LOCATE, LIKE...). Разбирайте искомую строку на токены, выполняйте поиск отдельных токенов, если надо, подсчитывайте количество удач. ... |
| 29.10.2018, 07:29 |
Есть вот такой вариант. 1.Открыть excrk в столбец a вбить поочередно ваши мена 2. В ячейку столбца b вбить значение or like ''% 3 В ячейку столбца с вбить значение %' 4. Объединить формулой a1&$b$1$c$1 протянуть формулу получить столбец условий or like "%имя ну или фамилия как угодно%" выполнить select согласно правилу. ПРОФИТ =) ну или подумать, что я говорю глупости, и все. Надеюсь, я помог. Мог ошибиться, где - то, надеюсь - нет, и мыслю донес. ... |
| 31.10.2018, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829515]: |
67ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 377ms |
