Не срабатывает автоинкремент при заполнении из csv файла
Добрый день всем. Пытаюсь заполнить созданную таблицу из файла csv MySQLВыделить код автоинкремент в поле id не срабатывает, на фото id выставлены в ручную в файле, иначе ошибка или просто пустая таблица без ошибок. Подскажите что можно сделать пользуюсь java + Intelej Idea + mySql. Не судите строго я только учусь. Добавлено через 10 минут причем если если добавляю одну запись просто командой isert into то все работает Добавлено через 3 минуты Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1 [2018-11-04 10:57:27] Summary: 1 of 1 statements executed, 1 failed in 66 ms (173 symbols in file) Добавлено через 2 минуты сам файл ;id;operator;region;from;to;operatorTEST;regionTEST;1;100;operatorTEST;regionTEST;2;100;operatorTEST;regionTEST;3;100;operatorTEST;regionTEST;4;100;operatorTEST;regionTEST;5;100;operatorTEST;regionTEST;6;100 ... |
| 04.11.2018, 16:16 |
Показывайте запрос импорта. Скорее всего проблема в том, что Вы пытаетесь задавать значение полю автоинкремента в запросе. Для показанного CSV запрос должен быть типа Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.11.2018, 17:12 |
trojvik, У вас в примере 4 колонки, а в заголовке 5. Так и должно быть? Автоинкремент тупой, как пробка, просто добавляйте записи без колонки id. Ну и уберите точку с запятой в начале записей. ... |
| 07.11.2018, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829503]: |
186ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 510ms |
