Почему не работает?
Суть задачи: из таблице reports_template2, обновить поля в таблице reports_template, при условии что в табл. reports_template.torep =0 и совпадают поля group_parent в обоих таблицах. Нашел примеры в сети, сделал по аналогии.... не работает ни один. Как сделать? Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.11.2018, 11:23 |
Почему не работает?
Валерий666Нашел примеры в сети, сделал по аналогии.... не работает ни один.Надо было искать примеры для MySQL, а не для MS SQL или Oracle. См. UPDATE Syntax , особенно Multiple-table syntax . ... |
| 12.11.2018, 11:54 |
Почему не работает?
AkinaВалерий666Нашел примеры в сети, сделал по аналогии.... не работает ни один.Надо было искать примеры для MySQL, а не для MS SQL или Oracle. См. UPDATE Syntax , особенно Multiple-table syntax . Разобрался, спасибо! ... |
| 12.11.2018, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829491]: |
32ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 345ms |
