База данных вещей в доме. Чтобы быстро найти нужную вещь в чулане, на антресоли, в шкафу
Всем здравствуйте. 1. Хочу сделать базу данных. Внесу в неё записи о вещах, которые хранятся в доме. В чулане, на антресоли, в шкафу. Проблема: забываю, куда что положил. Особенно, если вещью пользуюсь редко. В том числе, когда не знаю, когда в следующий раз воспользуюсь вещью. База данных поможет быстро вспомнить, где нужная вещь. При этом нужно класть вещь на своё место. Тогда вещи будут под рукой. 2. Каждой вещи хочу дать номер. 3. Каждую вещь хочу сфотографировать. При необходимости хочу сфотографировать вещь в нескольких ракурсах: общий план, сфотографировать с разных сторон, также сфотографировать этикетку, ярлык. 4. Фотографии вещи вместе с описанием помогают мне быстрее вспомнить, что это за вещь, если я пользуюсь этой вещью редко. 5. Если вещь мне станет не нужна, и я захочу её кому-нибудь отдать, при помощи фотографий и описания я смогу проще и понятнее объяснить человеку, как выглядит вещь. 6. Если я захочу купить новую вещь по образцу старой, при помощи фотографий и описания я смогу проще и понятнее объяснить продавцу, что я хочу купить. 7. Фотографии по каждой вещи хочу хранить на настольном компьютере. Одна вещь - одна папка. В папке будут фотографии - jpg. Название папки - номер вещи. 8. Резервные копии всех фотографий хочу записывать на флешку или внешний жёсткий диск. 9. В базе данных хочу делать записи. Одна вещь - одна запись. В записи хочу указывать номер вещи, название, описание, ссылки на фотографии вещи, где вещь лежит - чулан, антресоль, шкаф. При необходимости, также хочу указать материал, размеры, вес. 10. Хочу, чтобы в записи прописывались пути к фотографиям вещи. Сами файлы - фотографии - jpg - в базу загружать не хочу. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. Читал, что при работе с СУБД существуют таблицы, запросы, формы, отчёты. Видел это в СУБД LibreOffice Base. 12. Читал, что для того, чтобы вносить информацию в базу, можно сделать форму. В форме будут поля, раскрывающиеся меню. 13. Хочу, чтобы фотографии каждой вещи отображались в записи. Чтобы в записи были окна для отображения фотографий вещи. Чтобы фотография - jpg - подгонялась под размер окна. 14. Не хочу создавать дополнительные файлы - превью. 15. Хочу, чтобы я мог листать записи, видеть номер вещи, название, описание, фотографии. 16. При необходимости для каждой вещи сделаю тэги. Тэги помогут классифицировать вещи. Чтобы при помощи поиска по тэгам можно было быстро найти все вещи, относящиеся к такой-либо категории. 17. Не хочу, чтобы СУБД была встраиваемая. Считаю, что данные хранятся надёжнее, если СУБД не встраиваемая. 18. Хочу, чтобы можно было делать бэкап базы данных - дамп. Хочу, чтобы дамп затем можно было развернуть, восстановить, перенести на другой компьютер. Чтобы файл-дамп не зависел от файлов самой СУБД. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19. Хочу применить СУБД MySQL. 20. Знаком с MySQL поверхностно. Применял связку PHP + MySQL для установки Joomla на хостинге. Применял phpMyAdmin для администрирования базы MySQL на хостинге. Делал бэкап базы. Разворачивал бэкап на другом хостинге. 21. В нынешней задаче с базой данных - о вещах, которые хранятся в доме - не хочу применять интернет. Не хочу применять браузер, веб-интерфейс. Хочу на настольном компьютере установить MySQL Server 8.0. Операционная система - Windows 10 Домашняя. 22. Хочу, чтобы к MySQL Server нельзя было подключиться из интернет. Полагаю, что MySQL Server связан со следующими портами: port - 3306, x protocol port - 33060. Хочу закрыть эти порты. Хочу закрыть их и в фаерволе, и в MySQL Server. 23. Не хочу подключаться к MySQL Server по TCP/IP. 24. Полагаю, что подключение к MySQL Server на Windows связано со следующими понятиями - pipe, socket. 25. Прочитал, что есть файл my.ini. В нём инструкции для MySQL Server. Можно прописать нужные инструкции. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26. Прочитал, что в файле my.ini есть разделы CLIENT SECTION и SERVER SECTION. 27. Прочитал, что в разделе CLIENT SECTION есть подразделы [client] и [mysql]. В них есть инструкции. 28. Прочитал, что в разделе SERVER SECTION есть подраздел [mysqld]. В нём есть инструкции. 29. Прочитал, что если инструкция не нужна, она закомментирована при помощи символа #. Что для того, чтобы инструкцию включить, нужно удалить символ #. 30. Посмотрел, как выглядит файл my.ini по умолчанию. # CLIENT SECTION # ---------------------------------------------------------------------- # # The following options will be read by MySQL client applications. # Note that only client applications shipped by MySQL are guaranteed # to read this section. If you want your own MySQL client program to # honor these values, you need to specify it as an option during the # MySQL client library initialization. # [client] # pipe= # socket=MYSQL port=3306 [mysql] no-beep # default-character-set= # SERVER SECTION # ---------------------------------------------------------------------- # # The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that # you have installed the server correctly (see above) so it reads this # file. # # server_type=3 [mysqld] # The next three options are mutually exclusive to SERVER_PORT below. # skip-networking # enable-named-pipe # shared-memory # shared-memory-base-name=MYSQL # The Pipe the MySQL Server will use # socket=MYSQL # The TCP/IP Port the MySQL Server will listen on port=3306 # Path to installation directory. All paths are usually resolved relative to this. # basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 8.0/" # Path to the database root datadir=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Data # The default character set that will be used when a new schema or table is # created and no character set is defined # character-set-server= # The default authentication plugin to be used when connecting to the server default_authentication_plugin=caching_sha2_password # The default storage engine that will be used when create new tables when default-storage-engine=INNODB # Set the SQL mode to strict sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" # General and Slow logging. log-output=FILE general-log=0 general_log_file="AEE.log" slow-query-log=1 slow_query_log_file="AEE-slow.log" long_query_time=10 # Binary Logging. log-bin="AEE-bin" # Error Logging. log-error="AEE.err" # Server Id. server-id=1 # Specifies the on how table names are stored in the metadata. # If set to 0, will throw an error on case-insensitive operative systems # If set to 1, table names are stored in lowercase on disk and comparisons are not case sensitive. # If set to 2, table names are stored as given but compared in lowercase. # This option also applies to database names and table aliases. # NOTE: Modify this value after Server initialization won't take effect. lower_case_table_names=1 # Secure File Priv. secure-file-priv="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads" # The maximum amount of concurrent sessions the MySQL server will # allow. One of these connections will be reserved for a user with # SUPER privileges to allow the administrator to login even if the # connection limit has been reached. max_connections=151 # The number of open tables for all threads. Increasing this value # increases the number of file descriptors that mysqld requires. # Therefore you have to make sure to set the amount of open files # allowed to at least 4096 in the variable "open-files-limit" in # section [mysqld_safe] table_open_cache=2000 # Maximum size for internal (in-memory) temporary tables. If a table # grows larger than this value, it is automatically converted to disk # based table This limitation is for a single table. There can be many # of them. tmp_table_size=40M # How many threads we should keep in a cache for reuse. When a client # disconnects, the client's threads are put in the cache if there aren't # more than thread_cache_size threads from before. This greatly reduces # the amount of thread creations needed if you have a lot of new # connections. (Normally this doesn't give a notable performance # improvement if you have a good thread implementation.) thread_cache_size=10 #*** MyISAM Specific options # The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while # recreating the index (during REPAIR, ALTER TABLE or LOAD DATA INFILE. # If the file-size would be bigger than this, the index will be created # through the key cache (which is slower). myisam_max_sort_file_size=100G # If the temporary file used for fast index creation would be bigger # than using the key cache by the amount specified here, then prefer the # key cache method. This is mainly used to force long character keys in # large tables to use the slower key cache method to create the index. myisam_sort_buffer_size=71M # Size of the Key Buffer, used to cache index blocks for MyISAM tables. # Do not set it larger than 30% of your available memory, as some memory # is also required by the OS to cache rows. Even if you're not using # MyISAM tables, you should still set it to 8-64M as it will also be # used for internal temporary disk tables. key_buffer_size=8M # Size of the buffer used for doing full table scans of MyISAM tables. # Allocated per thread, if a full scan is needed. read_buffer_size=64K read_rnd_buffer_size=256K #*** INNODB Specific options *** # innodb_data_home_dir= # Use this option if you have a MySQL server with InnoDB support enabled # but you do not plan to use it. This will save memory and disk space # and speed up some things. # skip-innodb # If set to 1, InnoDB will flush (fsync) the transaction logs to the # disk at each commit, which offers full ACID behavior. If you are # willing to compromise this safety, and you are running small # transactions, you may set this to 0 or 2 to reduce disk I/O to the # logs. Value 0 means that the log is only written to the log file and # the log file flushed to disk approximately once per second. Value 2 # means the log is written to the log file at each commit, but the log # file is only flushed to disk approximately once per second. innodb_flush_log_at_trx_commit=1 # The size of the buffer InnoDB uses for buffering log data. As soon as # it is full, InnoDB will have to flush it to disk. As it is flushed # once per second anyway, it does not make sense to have it very large # (even with long transactions). # innodb_log_buffer_size # InnoDB, unlike MyISAM, uses a buffer pool to cache both indexes and # row data. The bigger you set this the less disk I/O is needed to # access data in tables. On a dedicated database server you may set this # parameter up to 80% of the machine physical memory size. Do not set it # too large, though, because competition of the physical memory may # cause paging in the operating system. Note that on 32bit systems you # might be limited to 2-3.5G of user level memory per process, so do not # set it too high. # innodb_buffer_pool_size # Size of each log file in a log group. You should set the combined size # of log files to about 25%-100% of your buffer pool size to avoid # unneeded buffer pool flush activity on log file overwrite. However, # note that a larger logfile size will increase the time needed for the # recovery process. innodb_log_file_size=48M # Number of threads allowed inside the InnoDB kernel. The optimal value # depends highly on the application, hardware as well as the OS # scheduler properties. A too high value may lead to thread thrashing. innodb_thread_concurrency=9 # The increment size (in MB) for extending the size of an auto-extend InnoDB system tablespace file when it becomes full. innodb_autoextend_increment=64 # The number of regions that the InnoDB buffer pool is divided into. # For systems with buffer pools in the multi-gigabyte range, dividing the buffer pool into separate instances can improve concurrency, # by reducing contention as different threads read and write to cached pages. # innodb_buffer_pool_instances # Determines the number of threads that can enter InnoDB concurrently. innodb_concurrency_tickets=5000 # Specifies how long in milliseconds (ms) a block inserted into the old sublist must stay there after its first access before # it can be moved to the new sublist. innodb_old_blocks_time=1000 # It specifies the maximum number of .ibd files that MySQL can keep open at one time. The minimum value is 10. # innodb_open_files # When this variable is enabled, InnoDB updates statistics during metadata statements. innodb_stats_on_metadata=0 # When innodb_file_per_table is enabled (the default in 5.6.6 and higher), InnoDB stores the data and indexes for each newly created table # in a separate .ibd file, rather than in the system tablespace. innodb_file_per_table=1 # Use the following list of values: 0 for crc32, 1 for strict_crc32, 2 for innodb, 3 for strict_innodb, 4 for none, 5 for strict_none. innodb_checksum_algorithm=0 # The number of outstanding connection requests MySQL can have. # This option is useful when the main MySQL thread gets many connection requests in a very short time. # It then takes some time (although very little) for the main thread to check the connection and start a new thread. # The back_log value indicates how many requests can be stacked during this short time before MySQL momentarily # stops answering new requests. # You need to increase this only if you expect a large number of connections in a short period of time. back_log=80 # If this is set to a nonzero value, all tables are closed every flush_time seconds to free up resources and # synchronize unflushed data to disk. # This option is best used only on systems with minimal resources. flush_time=0 # The minimum size of the buffer that is used for plain index scans, range index scans, and joins that do not use # indexes and thus perform full table scans. join_buffer_size=256K # The maximum size of one packet or any generated or intermediate string, or any parameter sent by the # mysql_stmt_send_long_data() C API function. max_allowed_packet=4M # If more than this many successive connection requests from a host are interrupted without a successful connection, # the server blocks that host from performing further connections. max_connect_errors=100 # Changes the number of file descriptors available to mysqld. # You should try increasing the value of this option if mysqld gives you the error "Too many open files". open_files_limit=4161 # If you see many sort_merge_passes per second in SHOW GLOBAL STATUS output, you can consider increasing the # sort_buffer_size value to speed up ORDER BY or GROUP BY operations that cannot be improved with query optimization # or improved indexing. sort_buffer_size=256K # The number of table definitions (from .frm files) that can be stored in the definition cache. # If you use a large number of tables, you can create a large table definition cache to speed up opening of tables. # The table definition cache takes less space and does not use file descriptors, unlike the normal table cache. # The minimum and default values are both 400. table_definition_cache=1400 # Specify the maximum size of a row-based binary log event, in bytes. # Rows are grouped into events smaller than this size if possible. The value should be a multiple of 256. binlog_row_event_max_size=8K # If the value of this variable is greater than 0, a replication slave synchronizes its master.info file to disk. # (using fdatasync()) after every sync_master_info events. sync_master_info=10000 # If the value of this variable is greater than 0, the MySQL server synchronizes its relay log to disk. # (using fdatasync()) after every sync_relay_log writes to the relay log. sync_relay_log=10000 # If the value of this variable is greater than 0, a replication slave synchronizes its relay-log.info file to disk. # (using fdatasync()) after every sync_relay_log_info transactions. sync_relay_log_info=10000 # Load mysql plugins at start."plugin_x ; plugin_y". # plugin_load # The TCP/IP Port the MySQL Server X Protocol will listen on. loose_mysqlx_port=33060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31. Полагаю, что в моём случае мне нужно какие-то инструкции закомментировать, какие-то раскомментировать. Также, может быть, мне нужно какие-либо инструкции дописать. Вопрос: какие инструкции в моём случае мне нужно закомментировать, какие раскомментировать, какие дописать? ... |
| 20.11.2018, 15:33 |
AmaranthAuburn13. Хочу, чтобы фотографии каждой вещи отображались в записи. Чтобы в записи были окна для отображения фотографий вещи. Чтобы фотография - jpg - подгонялась под размер окна. WEB? AmaranthAuburn14. Не хочу создавать дополнительные файлы - превью.глупо, добавлю - надо печатать наклейки с qr кодом, чтоб знать что за вещь вы извлекли для использования надо сделать приложение для смартфона, чтоб эти наклейки считывать и выставлять в базе что с неё сделали. AmaranthAuburn21. В нынешней задаче с базой данных - о вещах, которые хранятся в доме - не хочу применять интернет. Не хочу применять браузер, веб-интерфейс. Хочу на настольном компьютере установить MySQL Server 8.0. Операционная система - Windows 10 Домашняя.бред, полный бред. авторНе хочу применять браузер, веб-интерфейс.изучай си, java, go... - это чтоб написать десктопное приложение. но этот пункт полный бред ... |
| 20.11.2018, 18:12 |
Спасибо, Вадя. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадяAmaranthAuburn13. Хочу, чтобы фотографии каждой вещи отображались в записи. Чтобы в записи были окна для отображения фотографий вещи. Чтобы фотография - jpg - подгонялась под размер окна. WEB? Нет, не web. Хочу, чтобы к MySQL Server нельзя было подключиться из интернет. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадяAmaranthAuburn14. Не хочу создавать дополнительные файлы - превью.глупо Почему? ... |
| 21.11.2018, 14:31 |
AmaranthAuburnНет, не web. Хочу, чтобы к MySQL Server нельзя было подключиться из интернет.для этого достаточно настроить роутер, хотя в настройках роутера и так нет разрешения на такое. веб или десктоп - другого не существует. десктоп - с любой вещью бегать к компу и вводить вручную название? чтоб переместить вещь? приложение на смартфоне - однозначное использование сети - wi-fi, боитесь взлома wi-fi? - это смешно. веб - одно серверное приложение и для смартфона и для десктопа - меньше проблем с разработкой. страницу в браузере на смартфоне можно использовать как сканер - единственно надо использование https - для таких целей лучше сделать самому - так называемый "самоподписанный сертификат" . как его делать - гуглится просто. если просматривать содержимое шкафа - достаточно превьюшек - наглядно , больше картинок на экране, меньше скролинга. залезли в шкаф выбрали одежду - отсканировали qr-код смартфоном, нажали кнопку "надеть" и в базе прошло перемещение из "в шкафу" - на "одето". так же на местах хранения наклейки qr-кода - скан с одежды кнопка положить - скан метки места - в базе вещь в нужном месте... ... |
| 21.11.2018, 15:07 |
Спасибо за идеи, Вадя. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадянадо печатать наклейки с qr кодом, чтоб знать что за вещь вы извлекли для использования надо сделать приложение для смартфона, чтоб эти наклейки считывать и выставлять в базе что с неё сделали. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадядесктоп - с любой вещью бегать к компу и вводить вручную название? чтоб переместить вещь? приложение на смартфоне - однозначное использование сети - wi-fi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадявеб - одно серверное приложение и для смартфона и для десктопа ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадястраницу в браузере на смартфоне можно использовать как сканер ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадяесли просматривать содержимое шкафа - достаточно превьюшек - наглядно ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадязалезли в шкаф выбрали одежду - отсканировали qr-код смартфоном, нажали кнопку "надеть" и в базе прошло перемещение из "в шкафу" - на "одето". так же на местах хранения наклейки qr-кода - скан с одежды кнопка положить - скан метки места - в базе вещь в нужном месте ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ вадяAmaranthAuburn Нет, не web. Хочу, чтобы к MySQL Server нельзя было подключиться из интернет. для этого достаточно настроить роутер, хотя в настройках роутера и так нет разрешения на такое. Спасибо за идею. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Тем временем. По мере изучения MySQL мне стало интересно узнать, как устроены инструкции в файле my.ini. Посмотрел, как выглядит файл my.ini по умолчанию. Хочу, чтобы к MySQL Server нельзя было подключиться из интернет. Какие инструкции в этом случае мне нужно закомментировать, какие раскомментировать, какие дописать? ... |
| 21.11.2018, 18:11 |
AmaranthAuburnХочу, чтобы к MySQL Server нельзя было подключиться из интернет. Какие инструкции в этом случае мне нужно закомментировать, какие раскомментировать, какие дописать?не парься с этим если у тебя стоит роутер - он блокирует порт mysql ... |
| 21.11.2018, 18:50 |
вадяAmaranthAuburn Хочу, чтобы к MySQL Server нельзя было подключиться из интернет. Какие инструкции в этом случае мне нужно закомментировать, какие раскомментировать, какие дописать? не парься с этим если у тебя стоит роутер - он блокирует порт mysql Я понимаю. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раз я стал изучать, как устроен файл my.ini, то хочу узнать об инструкциях подробнее. Почитал документацию. В файле my.ini по умолчанию есть инструкция skip-networking. Она здесь: # The next three options are mutually exclusive to SERVER_PORT below. # skip-networking # enable-named-pipe # shared-memory Она закомментирована. Чтобы её раскомментировать, нужно убрать символ #. Станет так: # The next three options are mutually exclusive to SERVER_PORT below. skip-networking # enable-named-pipe # shared-memory Если раскомментировать skip-networking, то MySQL Server вообще не будет слушать TCP/IP. Одной этой инструкции skip-networking достаточно, чтобы MySQL Server не слушал TCP/IP вообще. Правильно? ... |
| 21.11.2018, 19:33 |
https://www.securitylab.ru/analytics/216298.php http://qaru.site/questions/1530845/set-mysql-skip-networking-to-off ... |
| 21.11.2018, 19:48 |
вадя, вадя http://qaru.site/questions/1530845/set-mysql-skip-networking-to-off Ты вообще понимаешь, что это автоперевод спарсенный отсюда . Нах.. оно надо? Любой человек, применив голову может понять текст на английском ... |
| 21.11.2018, 23:03 |
MikkiMouseвадя, вадя http://qaru.site/questions/1530845/set-mysql-skip-networking-to-off Ты вообще понимаешь, что это автоперевод спарсенный отсюда . Нах.. оно надо? Любой человек, применив голову может понять текст на английском первое что нашёл ... |
| 22.11.2018, 05:18 |
вадя Спасибо, Вадя Но мне нужны не ссылки на другие сайты. Нужно ли мне в моём случае раскомментировать строку # enable-named-pipe? ... |
| 24.11.2018, 11:45 |
AmaranthAuburnНо мне нужны не ссылки на другие сайты.дак по сылкам нужно читать, я не смогу пересказать лучше чем там написано. ... |
| 24.11.2018, 12:26 |
вадяAmaranthAuburnНо мне нужны не ссылки на другие сайты.дак по сылкам нужно читать, я не смогу пересказать лучше чем там написано. Я прочитал материалы по этим ссылкам. Ясно. Я хочу получить готовый my.ini, настроенный для моей задачи. Я хочу понимать инструкции в этом файле. Я хочу свериться с разбирающимся человеком, правильно ли я понимаю. ... |
| 24.11.2018, 23:02 |
AmaranthAuburnЯ хочу получить готовый my.ini, настроенный для моей задачитогда надо на сайте разработчика читать мануалы. всё есть в первоисточниках. ... |
| 25.11.2018, 10:27 |
вадяAmaranthAuburnЯ хочу получить готовый my.ini, настроенный для моей задачитогда надо на сайте разработчика читать мануалы. всё есть в первоисточниках. Да. Читаю https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-options.html 5.1.7 Server Command Options ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Хочу готовые my.ini файлы для разных случаев. Хочу готовый my.ini файл для моей задачи. Хочу понимать, какая инструкция в my.ini файле для чего нужна. Хочу узнать у человека, который разбирается в MySQL, правильно ли я понимаю инструкции в my.ini файле. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Нужно ли мне в моём случае написать в my.ini файле инструкцию: Код: sql 1. ? ... |
| 25.11.2018, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829454]: |
162ms |
68ms |
| others: | 224ms |
| total: | 505ms |
