Есть ли готовое решение делать дамп базы с последующим индексированием?
То есть, как обычно, дамп делается структура таблицы 1, данные таблицы 1 ... структура таблицы N, данные таблицы N Нужно делать дамп так: Например структура таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Структура таблицы 1 без индексов. Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Данные таблицы 1. Желательно без "одна" строка данных таблицы - "один" insert, а "много" строк данных таблицы - "один" insert. То есть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. Добавление в структуру таблицы 1 индексов. Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вопросы: 1. Будет ли это эффективнее обычного или это очередные грабли? 2. Повтор: Есть ли готовое решение делать дамп базы с последующим индексированием, особенно для innodb? Просто не хочется "сидеть" часы, дни, недели и восстанавливать базу. ... |
| 08.12.2018, 11:05 |
X-rayboy1. Будет ли это эффективнее обычного или это очередные грабли?Не в десять раз быстрее, но сколько-то времени можно сэкономить. X-rayboy2. Повтор: Есть ли готовое решение делать дамп базы с последующим индексированием, особенно для innodb?Вроде, phpMyAdmin это умеет. По крайней мере, индексы после заливки данных точно видел в его дампе и для формирования INSERT какие-то варианты есть на выбор, но не скажу сходу, какие именно. ... |
| 08.12.2018, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829430]: |
564ms |
| others: | 244ms |
| total: | 857ms |
