Trigger
Написал триггер для проверки на удаление из таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Триггер работает правильно, но есть одна проблема. При попытке удалить сразу две строки, где одна подходит под условие, а другая нет Код: plsql 1. Он выдает мою ошибку, а вторую строку не удаляет. Что делать? ... |
| 07.12.2018, 13:46 |
Trigger
Ничего не надо делать. Так и должно быть. Удаляйте поштучно. Еще можно упростить update в триггере. ... |
| 07.12.2018, 14:12 |
Trigger
Задача состоит именно в удалении n-го кол-ва строк ... |
| 07.12.2018, 14:15 |
Trigger
tatarinov35Задача состоит именно в удалении n-го кол-ва строкделайте отдельными delete-ми. Один delete не может быть выполнен частично. Он либо целиком выполнится, либо целиком нет. По крайней мере, для InnoDB. ... |
| 07.12.2018, 14:23 |
Trigger
А можно ли написать другой триггер или найти способ решить эту проблему? Вариант с временной корзиной, из которой восстанавливать после удаления не подходит. ... |
| 10.12.2018, 11:10 |
Trigger
А у Вас точно MySQL? веткой форума не ошиблись? ... |
| 10.12.2018, 12:29 |
Trigger
tatarinov35Написал триггер для проверки на удаление из таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Триггер работает правильно, но есть одна проблема. При попытке удалить сразу две строки, где одна подходит под условие, а другая нет Код: plsql 1. Он выдает мою ошибку, а вторую строку не удаляет. Что делать? Так ничего, так и должно быть... Удаляй строки __по_одной__ -- будут удаляться. ... |
| 10.12.2018, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829428]: |
186ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 491ms |
