Ошибка со вставкой записи в таблицу
Не получается сделать следующую вставку insert insert into `b` (`aa`) values (2012-09-30 02:07:01) Так и не получается вставить данную дату напрямую в таблицу. Проблема, как на первый взгляд кажется в sql-mode. На одном сервере где крутится база данных происходит вставка, на другом не происходит. На сервере где происходит вставка снимаю sql-mode и он пустой, На другом сервере снимаю sql-mode и он показывает ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE, NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION Когда делаю сдедующий SQL sql-mode = "NO_AUTO_CREATE_USER,ALLOW_INVALID_DATES" и пытаюсь сделать вставку опять вываливается ошибка. Как решить эту проблему со вставкой? Спасибо ... |
| 10.12.2018, 03:31 |
Дата должна быть в кавычках ... |
| 10.12.2018, 04:37 |
Просто беру эту дату - 2012-09-30 02:07:01, копирую ее, и пытаюсь напрямую вставить в поле. Использую IDE HeidiSQL. Выдает ошибку о неправильном формате, если к примеру меняю запись на 2012-09-30 03:07:01 тогда позволяет вставить. Меняю только час! ... |
| 10.12.2018, 05:26 |
Alex_2016Меняю только час!Переход с летнего на зимнее время - там час выпадает. Не в тот ли случай? ... |
| 10.12.2018, 06:15 |
Спросонок глупость написал. Выпадал же весной, а осенью добавлялся. И не в сентябре, а в октябре. Не тот случай. ... |
| 10.12.2018, 06:59 |
Ребята, еще есть варианты? ... |
| 10.12.2018, 07:19 |
Alex_2016, Часовой пояс какой установлен? Код: sql 1. Можете точнее определить интервал значений, которые не удается вставить? ... |
| 10.12.2018, 07:36 |
system_time_zone = time_zone = SYSTEM ... |
| 10.12.2018, 07:42 |
Alex_2016, а в системе какой часовой пояс? и какое точное сообщение об ошибке? Код: sql 1. В виде SQL-запроса тоже не работает с той же ошибкой? ... |
| 10.12.2018, 07:46 |
Не работает, ни так ни так. Голову сломал уже. Час переставляешь начинает вставлять. ... |
| 10.12.2018, 07:50 |
Триггеров нет на таблице. Такое впечатление что проверка какая-то срабатывает. ... |
| 10.12.2018, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829426]: |
150ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 478ms |
