ERROR 1064 (42000) при выполнении select for update NOWAIT
Выполняю запрос на пустой (или с данными, результат одинаковый), заблокированной (или нет) таблице: Код: plsql 1. 2. Без NOWAIT работает как положено. С NOWAIT выдаёт синтаксическую ошибку: Код: sql 1. 2. В чём может быть дело? Вроде бы синтаксис соответствует документации: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-locking-reads.html ... |
| 11.12.2018, 15:09 |
Какой смысл смотреть документацию по MySQL, если используется MariaDB??? NOWAIT в MariaDB поддерживается, начиная с версии 10.3.0. https://mariadb.com/kb/en/library/wait-and-nowait/ ... |
| 11.12.2018, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829424]: |
147ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 404ms |
