Помогите правильно составить SQL запрос
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Никак не удается правильно сделать выборку из произвольных таблиц БД. Суть проблемы: Есть 2 таблицы: 1-я таблица (название syrup_gift), содержит в себе некоторые записи с полями id | title | image ….. и т.д. 2-я таблица (название syrup_gift_th_tags) содержит id записей из первой таблицы (id_gift) + id некого тега (id_tag) id | id_gift | id_tag Тегов (id_tag) к одной записи может более одного id | id_gift | id_tag 1 | 2 | 17 2 | 2 | 35 3 | 2 | 8 4 | 2 | 12 5 | 3 | 18 5 | 3 | 17 ….. Как правильно сделать выборку записей из таблицы syrup_gift с учетом того, что запись содержит в себе все переданные в запросе теги? Т.е. например извлечь записи с тегами id_tag=17 и id_tag=35 (не ИЛИ). Пытаюсь сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. но ответ пустой. Если в запросе WHERE оставить только один тег ( WHERE t.id_tag = 17 ), то выборка работает. Как правильно выполнить запрос? Заранее спасибо за помощь. ... |
| 14.12.2018, 00:20 |
rogodessaответ пустойНеудивительно. Любое условие отбора во WHERE проверяется всё полностью для каждой записи отдельно. Вы же требуете, чтобы в одной записи поле тега одновременно имело два разных значения - ясен пень такой записи нет, потому что быть не может. Классический подход - отбор только нужных тегов, группировка основной записи, подсчёт количества тегов для неё, и сравнение с эталонным. Т.е. в данном конкретном случае это будет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.12.2018, 07:47 |
rogodessa, еще бы он не был пустым. Для двух значений можно просто дважды джойнить вторую таблицу, если количество заранее неизвестно - группировка, group_concat и там уже фильтровать по вхождению. ... |
| 14.12.2018, 07:47 |
А зачем тебе LEFT JOIN ? Тебе же не надо показывать те записи syrup_gift, которые не связаны со второй таблицей ... |
| 14.12.2018, 08:21 |
Akinarogodessaответ пустойНеудивительно. Любое условие отбора во WHERE проверяется всё полностью для каждой записи отдельно. Вы же требуете, чтобы в одной записи поле тега одновременно имело два разных значения - ясен пень такой записи нет, потому что быть не может. Классический подход - отбор только нужных тегов, группировка основной записи, подсчёт количества тегов для неё, и сравнение с эталонным. Т.е. в данном конкретном случае это будет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ребята, всем спасибо за помощь и критику. Akina, вам отдельное спасибо за конкретное и конструктивное решение задачи. Не дошло до меня самого, что можно отфильтровать результаты с помощью HAVING. С меня на кофе, чай или что-то другое )) Бросьте номер кошелька на ЯД или WM. Еще раз спасибо! ... |
| 14.12.2018, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829417]: |
52ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 352ms |
