Залить БД TecDoc (.CSV) в MySql с помощбю скрипта SQL на сервер хостинга
Вопшем суть проблемы таково. Имеется база данных TecDoc в формате .csv. К ней прилагается скрип sql и инструкция. The following describes the installation procedure of the TecDoc 2018Q1 database on your MySQL server. 1)Download and unpack TecDoc2018Q1_CSV.zip archive in the folder TecDoc2018Q1_CSV. 2)Download all SQL files from the folder MySQL in folder MySQL that is located in the same level(same folder) as TecDoc2018Q1_CSV folder: ├───Parent Folder │ └───MySQL │ └───TecDoc2018Q1_CSV 3)Open a command prompt, change it current active directory to the MySQL folder by command CD( https://en.wikipedia.org/wiki/Cd_(command)). 4)Connect to your MySQL server in the opened command prompt, select a schema(database) where you wanna install the TecDoc2018Q1 database. 5)Run "source TecDoc2018Q1_Install.SQL" in the in the MySQL command prompt. NOTES: * If you will not follow folder structures that describes before, please change path to the csv files in TecDoc2018Q1_LoadData.SQL file. Суть вопроса такова. Как запустить скрипт? Понимаю что может єто и легко, но гугл мне не помог. ... |
| 26.12.2018, 22:16 |
Как я понял, проблема в пункте 4. Для этого используется консольная утилита mysql . ... |
| 26.12.2018, 22:19 |
miksoft, Да, проблема в пункте 4. Никак не могу сообразить как єто реализовать. Опита и знаний минимум, а в гугле както все не то. Вся инфа по работе и заливке на локальном сервере. А можно поподробнее разжувать? ... |
| 26.12.2018, 22:25 |
В справке же есть подробное описание. Кратко так примерно Код: sql 1. Если подключение на локальный сервер через unix-сокет (localhost), то ключик --host можно не указывать ... |
| 26.12.2018, 22:37 |
bokostivА можно поподробнее разжувать?Запусти консольку (можно прямо из главного меню). Авторизуйся. Смени активную БД (команда USE database_name ). Запусти выполнение скрипта (команда SOURCE 'диск:\каталог\скрипт.sql' ). Дождись окончания работы скрипта, проверь, что при его выполнении не возникло ошибок. ... |
| 27.12.2018, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829391]: |
45ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 339ms |
