Как можно решить проблему с кодировкой в запросе?
Добрый день. Есть запрос SELECT COUNT(DISTINCT `article`) FROM table1 WHERE size LIKE 'Р%' Проблема в том что данные в поле size находятся в таком виде ["Ярославская облас\"] Из-за этого не работает условие. Пробовал приписывать символы в таком же виде SELECT COUNT(DISTINCT `article`) FROM table1 WHERE size LIKE 'Я%' , но работает к сожалению только с одним символом. Если добавляю еще один - выдает 0 ... |
| 11.01.2019, 01:39 |
makedПроблема в том что данные в поле size находятся в таком виде ["Ярославская облас\"]Прям именно в таком? т.е. с квадратными скобками, кавычками, слэшами и т.п. ? makedSELECT COUNT(DISTINCT `article`) FROM table1 WHERE size LIKE 'Я%' , но работает к сожалению только с одним символом.Как это с одним, если их тут шесть (символ процента не считаю)? ... |
| 11.01.2019, 02:04 |
miksoft, Да, именно в таком Имел ввиду "u0420" как один символ ... |
| 11.01.2019, 10:03 |
makedWHERE size LIKE 'Я%' , но работает к сожалению только с одним символом.Оно и так должно ноль возвращать, если рассматривать конкретно эту запись. Значение поля начинается с квадратной скобки и кавычки и не подходит под проверяемый LIKE шаблон. ... |
| 11.01.2019, 17:49 |
maked, У Вас в поле zise находится регион, например, "Ярославская область". Вы не в том столбец размеры номенклатуры пытаетесь найти. ... |
| 11.01.2019, 18:22 |
maked, Тогда как-то так: Код: sql 1. двойные кавычки и бэкслэши надо эскейпить, см. String Literals ... |
| 11.01.2019, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829374]: |
183ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 494ms |
