replace удаляет строки из таблицы
Здравствуйте. Проблема такая: Mysql 5.6 PHP-5.6 Есть 2 БД, БД-1 и БД-2. в БД-1 названия таблиц в кириллице, в БД-2 соответственно в латинице. Мне необходимо информацию из БД-1 скачать в соответствующие таблицы в БД-2, соответствия таблиц делаю через отдельный txt файлик. вот запрос: Код: plaintext 1. Запрос отрабатывает, но в таблицах БД-2 после копирования нет половину строк. Например: БД-1 таблица 1 строк 721135 БД-2 таблица 1 строк 368272 Почему так происходит? ... |
| 16.01.2019, 16:29 |
Возможно в БД-1 есть дубликаты....... replace при копировании в БД-2 их удаляет? ... |
| 16.01.2019, 16:33 |
Структура не совпадает. Какие-то ограничения в базе-приёмнике отсутствуют в базе-источнике. Или, скажем, триггеры не отключены на время переноса. Да дохрена вариантов. Смотри предупреждения. Посмотри,есть ли в источнике записи, отсутствующие в приёмнике. ... |
| 16.01.2019, 20:58 |
ни ошибок ни предупреждений не появляется..... структура одинакова ... |
| 16.01.2019, 21:04 |
Если REPLACE заменить на INSERT - вставляются все записи? ... |
| 16.01.2019, 21:12 |
Не пробывал... завтра попробую ... |
| 16.01.2019, 21:19 |
Вместо REPLACE вставил INSERT, начало выдавать ошибку Duplicate entry ... for key 'PRIMARY'. Я так понял replace когда находит дубль заменяет его, а insert не заменяет а выдает ошибку....... В доках читал про replace правда там как-то по-корявому это описано, что я не понял... В принципе разобрался. ... |
| 17.01.2019, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829362]: |
160ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 449ms |
