Поменять данные в конкретной ячейке
Подскажите пожалуйста как поменять данные в конкретной ячейке при помощи команды? Кусок таблицы в скрепке. ... |
| 18.01.2019, 01:46 |
| 18.01.2019, 05:08 |
| 18.01.2019, 07:31 |
Вот такая команда у меня получилась (добавить в колонку "tsena" значение "1100.00" и конкретизировать как эту ячейку найти в таблице. Из первой колонки взял данные Колонка "id" срока "997": UPDATE newsite2_files SET tsena='1100.00' WHERE id='997'; ... |
| 18.01.2019, 11:04 |
На скриншоте таблица называется по другому. И числа не нужно заключать в кавычки. ... |
| 18.01.2019, 12:11 |
Спасибо, поправил. Всё работает. ... |
| 18.01.2019, 12:34 |
Alibek B., Только если нужно в ячейке не число поменять, а текст, то кодировка слетает. Как в этот запрос кодировку прописать правильную подскажите пожалуйста? ... |
| 18.01.2019, 13:03 |
SET NAMES ... |
| 18.01.2019, 13:17 |
machetero, Вот такого вида запрос должен получиться? UPDATE newsite2_ishop_products SET NAMES='utf-8' SET tsena='текстовое сообщение' WHERE id='997'; ... |
| 18.01.2019, 13:30 |
Bcom, SET NAMES - это отдельный запрос. ... |
| 18.01.2019, 13:34 |
Тоже через команду UPDATE можно кодировку указать? Вот такую конструкцию вычитал на просторах интернета. UPDATE newsite2_ishop_products SET CHARSET 'utf8'; Или бред какой-то? ... |
| 18.01.2019, 13:48 |
Bcom, Попробуйте ограничить "просторы интернета" в данном вопросе официальной документацией https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ ... |
| 18.01.2019, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829360]: |
144ms |
53ms |
| others: | 203ms |
| total: | 445ms |
