Миграция данных со старой схемы на новую
Добрый день. Несколько лет назад была сделана на коленке ужасная по архитектуре БД, имеющая несколько таблиц с практически одинаковыми полями (так вышло, потому что таблицы добавляли разные люди, в разное время и т.д.). Теперь есть возможность обновить как приложение, использующее эту БД, так и саму архитектуру БД. Три таблицы с практически одинаковыми полями будут слиты в одну. Однако для миграции данных существует следующая сложность. У всех таблиц было автоинкрементное поле ID целочисленное, поэтому во всех имеются одинаковые значения. При миграции в одну таблицу нужно будет заново генерировать уникальное ID поле. Однако с прежними таблицами есть множественные связи других таблиц. Вопрос: как наиболее простым способом сделать объединение данных и обновить заново сгенерированные в новой таблице ID в связанных таблицах (которые тоже, кстати, будут объединяться). Можно ли написать SQL запрос, который бы сначала скопировал все данные из первой, второй, третьей таблиц без поля ID, создавая его значение заново, а затем прошелся каким-то способом (есть foreach ?) по новой таблице и сопоставляя другое уникальное поле (есть, к счастью, такое) с полями в связанных таблицах, обновлять его значение? ... |
| 30.01.2019, 09:03 |
java73Можно ли написать SQL запрос, который бы сначала скопировал все данные из первой, второй, третьей таблиц без поля ID, создавая его значение заново, а затем прошелся каким-то способом (есть foreach ?) по новой таблице и сопоставляя другое уникальное поле (есть, к счастью, такое) с полями в связанных таблицах, обновлять его значение?Можно. Но геморройно... java73как наиболее простым способом сделать объединение данных и обновить заново сгенерированные в новой таблице ID в связанных таблицах (которые тоже, кстати, будут объединяться). Сначала убедиться, что ВСЕ связи поддержаны внешними ключами с атрибутом ON UPDATE CASCADE. Обновить id во второй таблице значением t2.id+MAX(t1.id), затем обновить id в третьей таблице значением t3.id+MAX(t2.id). В результате дублирование id в таблицах устранено, и все референсные значения обновлены корректно. Можно сливать. ... |
| 30.01.2019, 10:18 |
Начал делать немного по-другому. При копировании старой таблицы в новую, его ID копируется в новое полe oldID. Затем в строки, где есть связь, вставляется новый ID по сопоставлению oldID и ссылки на него. В общем как-то примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. После миграции, естественно, все поля oldID во всех таблицах подлежат уничтожению. ... |
| 30.01.2019, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829336]: |
153ms |
26ms |
| others: | 226ms |
| total: | 435ms |
