Ошибка доступа к БД MySQL
Добрый день! Решил установить Open Server поверх уже имеющегося локальный сервера. После чего упала база данных и не могу зайти в phpmyadmin (фото ниже). После этого я сразу удалил Open Server. Прочитал лог и нашел, что указывается порт: 33060. Я прописал порт в Server\bin\mysql-8.0\my.ini Также прописал порт в Server\data\htdocs\phpmyadmin\config.inc.php в строке $cfg['Servers'][$i]['port'] = '33060'; Доступ к БД в phpmyadmin восстановился и я вижу все созданные ранее БД. Но возникла следующая проблема. Когда я пытаюсь открыть сайты над которыми я работал, то отображается ошибка "Ошибка установки соединения с базой данных" Сайты на CMS Wordpress. Несмотря на то, что в phpmyadmin отображается все корректно в логе продолжили появляться те же самые ошибки. Лог ошибок (10013). Do you already have another mysqld server running with Mysqlx ?' 2019-01-29T23:20:43.133380Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. 2019-01-29T23:21:59.143693Z 0 [System] [MY-013105] [Server] E:\Server\bin\mysql-8.0\bin\mysqld: Normal shutdown. 2019-01-29T23:22:00.606982Z 0 [System] [MY-010910] [Server] E:\Server\bin\mysql-8.0\bin\mysqld: Shutdown complete (mysqld 8.0.13) MySQL Community Server - GPL. 2019-01-29T23:22:29.613419Z 0 [Warning] [MY-010915] [Server] 'NO_ZERO_DATE', 'NO_ZERO_IN_DATE' and 'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO' sql modes should be used with strict mode. They will be merged with strict mode in a future release. 2019-01-29T23:22:29.638007Z 0 [System] [MY-010116] [Server] E:\Server\bin\mysql-8.0\bin\mysqld (mysqld 8.0.13) starting as process 5352 2019-01-29T23:23:15.521515Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed. 2019-01-29T23:23:15.864945Z 0 [System] [MY-010931] [Server] E:\Server\bin\mysql-8.0\bin\mysqld: ready for connections. Version: '8.0.13' socket: '' port: 33060 MySQL Community Server - GPL. 2019-01-29T23:23:16.137830Z 0 [ERROR] [MY-011292] [Server] Plugin mysqlx reported: 'Preparation of I/O interfaces failed, X Protocol won't be accessible' 2019-01-29T23:23:16.139377Z 0 [ERROR] [MY-011300] [Server] Plugin mysqlx reported: 'Setup of bind-address: '*' port: 33060 failed, `bind()` failed with error: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? ... |
| 30.01.2019, 15:08 |
Ну а кто будет за вас менять порт подключения к БД в настройках сайта? "PHPMyAdmin" - это тот же "сайт", там Вы изменили (Server\data\htdocs\phpmyadmin\config.inc.php) - а изменить у других "сайтов" не судьба? вас же напрямую спрашивают - Do you already have another mysqld server running with Mysqlx ?' port: 33060 failed, `bind()` - говорит что не может "занять" данный порт т.к. он уже "занят", или у процесса нет ПРАВ в системе для того чтобы "занять" данный порт. Проверьте под каким пользователь запускается СУБД, что Вы запускаете 1 экземпляр СУБД или что данный порт не занят еще кем то. ... |
| 30.01.2019, 15:46 |
KobaLTD, спасибо я решил уже вопрос, но спасибо за отклик. Задал порты в 2-ух файлах. 1. Проверяем лог ошибок в папке БД (в моем случае лог находился Server\data\DB\data\123.err). В моем случае была проблема с портом. 2. Заходим в файл Server\bin\PHP\php.ini в этом файле ищем строку mysqli.default_port = 3306 вместо порта “3360” указываем порт, который показывает лог ошибки 3. Заходим в файл Server\data\htdocs\phpmyadmin\config.inc.php в этом файле ищем строку $cfg['Servers'][$i]['port'] = ''; в кавычках пишем номер нужного порта. Теме более не актуальна. ... |
| 30.01.2019, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829335]: |
159ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 471ms |
