LEFT JOIN и проблемы при сортировки
делаю так Код: sql 1. 2. 3. все замечательно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2) делаем так делаю так Код: sql 1. тоже все в порядке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но стоит сделать так Код: sql 1. 2. 3. и обнуляются даты и нет сортировки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. версия mysql 5.7.24, тип begin_date - DATE, MyISAM Подскажите что нибудь? ... |
| 30.01.2019, 14:04 |
Покажите структуру и содержимое исходных таблиц. ... |
| 30.01.2019, 14:58 |
Не знаю чем это поможет но вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. А "содержимого" слишком много чтобы выкладывать тут. ... |
| 30.01.2019, 15:28 |
По данным выборка производиться правильно. Вопрос в том - почему при добавлении ORDER BY по ЛЮБОМУ столбцу приводит к "обнулению" значений даты? ... |
| 30.01.2019, 15:35 |
KobaLTD, Раз вы не показываете всех данных, то могу предположить, что при сортировке вперёд выезжают именно те записи, в которых дата нулевая. ... |
| 30.01.2019, 15:47 |
Попробуйте без сортировки сложить результат в табличку, а потом сделать из нее select с сортировкой. Результат будет такой же? ... |
| 30.01.2019, 15:49 |
Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. как видите id записей из обеих таблиц ОДНИ И ТЕ ЖЕ и связи по LEFT JOIN установлены ОДНИ И ТЕЖЕ - как такое может быть ? ладно вот вам данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 30.01.2019, 15:56 |
miksoftПопробуйте без сортировки сложить результат в табличку, а потом сделать из нее select с сортировкой. Результат будет такой же? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.01.2019, 16:02 |
Все нашел решение сам: Для всех остальных - sql_mode исключить NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE ... |
| 30.01.2019, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829334]: |
149ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 464ms |
