преобразование unsigned -> signed
Здравствуйте Господа, Скажите, как преобразовать число из без знакового в знаковое? 4278190080 FF000000 Одна из проблем то, что SELECT CAST(UNHEX ('FF000000') AS SIGNED) дает 0 MySql 5 и 8 Нужно для 4 и 8 байтового INT BIGINT ... |
| 31.01.2019, 21:39 |
А при чём тут UNHEX? Для шестнадцатеричных чисел обратное HEX() преобразование выполняется функцией CONV(). При этом строковый параметр однозначно интерпретируется как BIGINT. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 01.02.2019, 07:39 |
AkinaА при чём тут UNHEX? Для шестнадцатеричных чисел обратное HEX() преобразование выполняется функцией CONV(). При этом строковый параметр однозначно интерпретируется как BIGINT. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Мне не нужен никакой UNHEX HEX. Есть поле UNSIGNED INT -- надо получить SIGNED INT. 4294967295 должно стать -1 . Промежуток через HEX использовать или нет -- вопрос открытый. ... |
| 01.02.2019, 14:39 |
a_voroninЕсть поле UNSIGNED INT -- надо получить SIGNED INT. 4294967295 должно стать -1 . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 01.02.2019, 15:04 |
Разумно, наверное, делать это в формате пользовательской функции. Что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.02.2019, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829331]: |
27ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 287ms |
