Падает сервер MariaDB
Здарова всем. Может кто подскажет что надо подправить в сервере. Я уже и конфигурации менял (может что то не то менял), sql запросы сократил по времени обработки и серовно нет нет но служба падает. Делал логи на запросы которые больше 1 сикунды, все исправил такого уже нет. Вот логи MariaDB когда падал сервер может что то дельно подскажите. авторVersion: '5.5.60-MariaDB' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server 190130 11:00:32 mysqld_safe Number of processes running now: 0 190130 11:00:32 mysqld_safe mysqld restarted 190130 11:00:32 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190130 11:00:32 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 26258 ... 190130 11:00:33 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190130 11:00:33 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190130 11:00:33 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190130 11:00:33 InnoDB: Using Linux native AIO 190130 11:00:33 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M InnoDB: mmap(365920256 bytes) failed; errno 12 190130 11:00:33 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190130 11:00:33 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool 190130 11:00:33 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 190130 11:00:33 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 190130 11:00:33 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190130 11:00:33 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 190130 11:00:33 [ERROR] Aborting 190130 11:00:33 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete 190130 11:00:33 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended 190130 11:00:34 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 190130 11:00:34 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190130 11:00:34 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 27350 ... 190130 11:00:34 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190130 11:00:34 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190130 11:00:34 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190130 11:00:34 InnoDB: Using Linux native AIO 190130 11:00:34 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M InnoDB: mmap(365920256 bytes) failed; errno 12 190130 11:00:34 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190130 11:00:34 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool 190130 11:00:34 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 190130 11:00:34 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 190130 11:00:34 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190130 11:00:34 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 190130 11:00:34 [ERROR] Aborting 190130 11:00:34 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete 190130 11:00:34 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended 190130 11:03:53 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 190130 11:03:53 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190130 11:03:53 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 28531 ... 190130 11:03:53 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190130 11:03:53 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190130 11:03:53 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190130 11:03:53 InnoDB: Using Linux native AIO 190130 11:03:53 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M InnoDB: mmap(365920256 bytes) failed; errno 12 190130 11:03:53 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190130 11:03:53 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool 190130 11:03:53 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 190130 11:03:53 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 190130 11:03:53 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190130 11:03:53 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 190130 11:03:53 [ERROR] Aborting 190130 11:03:53 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete 190130 11:03:53 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended 190130 11:04:00 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 190130 11:04:00 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190130 11:04:00 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 29622 ... 190130 11:04:00 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190130 11:04:00 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190130 11:04:00 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190130 11:04:00 InnoDB: Using Linux native AIO 190130 11:04:00 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M InnoDB: mmap(365920256 bytes) failed; errno 12 190130 11:04:00 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190130 11:04:00 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool 190130 11:04:00 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 190130 11:04:00 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 190130 11:04:00 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190130 11:04:00 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 190130 11:04:00 [ERROR] Aborting 190130 11:04:00 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete 190130 11:04:00 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended 190130 11:04:40 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 190130 11:04:40 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190130 11:04:40 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 2912 ... 190130 11:04:40 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190130 11:04:40 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190130 11:04:40 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190130 11:04:40 InnoDB: Using Linux native AIO 190130 11:04:40 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M 190130 11:04:40 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190130 11:04:40 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. InnoDB: The log sequence number in ibdata files does not match InnoDB: the log sequence number in the ib_logfiles! InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite buffer... 190130 11:04:42 InnoDB: Waiting for the background threads to start 190130 11:04:43 Percona XtraDB ( http://www.percona.com) 5.5.59-MariaDB-38.11 started; log sequence number 3985635780 190130 11:04:43 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190130 11:04:43 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 190130 11:04:43 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 190130 11:04:43 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.60-MariaDB' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server ... |
| 30.01.2019, 08:20 |
Ну русским же по белому пишут: авторInnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool Сколько там в конфиге? и сколько есть реально физической памяти? Или уменьшайте размер пула, или смотрите, кто жрёт память, и ограничивайте его аппетиты. ... |
| 30.01.2019, 08:42 |
Akina, Сам сервер Характеристики авторПроцессор QEMU Virtual CPU version 1.5.3 2399.998 MHz Озу 1гб hdd 15гб Озу - качается примерно 50-70% Вот конфиг мне дал хостер автор[mysqld] collation-server = utf8_general_ci character-set-server = utf8 local-infile=0 pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock # Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks symbolic-links=0 bind-address = 127.0.0.1 # Settings user and group are ignored when systemd is used. # If you need to run mysqld under a different user or group, # customize your systemd unit file for mariadb according to the # instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd # Настройки с PS --------------------------------------------------------------- max_allowed_packet = 1024M # INNODB # binlog_format = MIXED innodb_additional_mem_pool_size = 64M innodb_buffer_pool_size = 2048M innodb_buffer_pool_instances = 1 innodb_file_per_table = 1 innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_lock_wait_timeout = 50 innodb_log_buffer_size = 32M #innodb_log_file_size = 32M innodb_read_io_threads = 8 innodb_write_io_threads = 8 transaction-isolation = READ-COMMITTED innodb_stats_on_metadata = OFF # CACHES AND LIMITS # max_connections = 100 max_user_connections = 10 wait_timeout = 180 interactive_timeout = 180 connect_timeout = 180 tmp_table_size = 64M max_heap_table_size = 64M bulk_insert_buffer_size = 8M open_files_limit = 65535 table_open_cache = 10240 table_definition_cache = 10240 query_cache_size = 64M query_cache_type = 1 query_cache_limit = 2M thread_cache_size = 32 thread_stack = 256K read_rnd_buffer_size = 2M join_buffer_size = 2M sort_buffer_size = 2M read_buffer_size = 4M key_buffer_size = 256M # Настройки с PS --------------------------------------------------------------- [mysqld_safe] log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid slow_query_log = /var/log/mariadb/mysql-slow.log long_query_time = 1 # # include all files from the config directory # !includedir /etc/my.cnf.d ... |
| 30.01.2019, 08:53 |
У тебя innodb_buffer_pool_size = 2048M - что само по себе странно при 1 Гб оперативки... Сервер понимает, что админ накосячил, и пытается ужаться практически вшестеро: InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M . Однако и столько ОС ему предоставить не может - и сервер закономерно валится. Смотри, кто на сервере жрёт память - не на MySQL-сервере, а на хост-сервере, приложения и сервисы ОС. Или меняй настройку в конфиге - скажем, ужимай до 256 Мбайт. Но правильнее имхо - добавить ещё хотя бы гиг оперативки. ... |
| 30.01.2019, 10:25 |
PS. Стандартная рекомендация - устанавливать размер innodb_buffer_pool_size равным от 80% свободной оперативной памяти (для систем с менее чем 8 Гб) до 95% (для систем с более чем 256 Гб). ... |
| 30.01.2019, 10:28 |
Конфигурация сильно не соответствует размеру ОЗУ. Просите у хостера новый конфиг с учётом ОЗУ или переписывайте самостоятельно. Какой движок таблиц используете? ... |
| 30.01.2019, 10:28 |
miksoft, Таблицы у меня все InnoDB пару таблиц пришлось переделать в MyISAM по причине Пропадают таблицы в которых я делаю постоянную обработку по крону Пока вроде эти таблицы работают нормально но серовно приходят ошибки что подключение потеряно в PDO Я кстати поменял innodb_buffer_pool_size = 750M И сировно показывает автор190130 14:26:35 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M ... |
| 30.01.2019, 11:36 |
biryukovminnodb_buffer_pool_size = 750Mвсе равно слишком много. Для начала сделайте 250. ... |
| 30.01.2019, 11:58 |
авторmax_allowed_packet = 1024M авторquery_cache_size = 64M авторkey_buffer_size = 256Mсокращайте тоже ... |
| 30.01.2019, 12:00 |
авторmax_user_connections = 10А хостер тот еще тролль! :) ... |
| 30.01.2019, 21:19 |
Привет всем еще раз. Я гдето на неделю пропал следил за сервером. Вот сегодня делал тесты по нагрузке запустил на проверку SEO сайт чтоб он пропарсил все страницы, загруженность 10 подключений в 1-2 секунды и гдето через ссылок 300 падает сервер (после перезагрузки сервера проверял) Почистил логи получил такео: автор190206 13:44:01 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended 190206 13:44:27 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 190206 13:44:27 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190206 13:44:27 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 2914 ... 190206 13:44:27 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190206 13:44:27 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190206 13:44:27 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190206 13:44:27 InnoDB: Using Linux native AIO 190206 13:44:27 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M 190206 13:44:28 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190206 13:44:28 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 190206 13:44:28 InnoDB: Waiting for the background threads to start 190206 13:44:29 Percona XtraDB ( http://www.percona.com) 5.5.59-MariaDB-38.11 started; log sequence number 5322704217 190206 13:44:29 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190206 13:44:29 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 190206 13:44:29 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 190206 13:44:29 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.60-MariaDB' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server 190206 13:45:03 [ERROR] mysqld: Table './**********/tovar_product_price_1c_vrem_xml' is marked as crashed and should be repaired 190206 13:45:03 [Warning] Checking table: './************/tovar_product_price_1c_vrem_xml' 190206 13:47:09 mysqld_safe Number of processes running now: 0 190206 13:47:09 mysqld_safe mysqld restarted 190206 13:47:09 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190206 13:47:09 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 3262 ... 190206 13:47:09 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190206 13:47:09 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190206 13:47:09 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190206 13:47:09 InnoDB: Using Linux native AIO 190206 13:47:09 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M InnoDB: mmap(365920256 bytes) failed; errno 12 190206 13:47:09 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190206 13:47:09 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool 190206 13:47:09 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 190206 13:47:09 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 190206 13:47:09 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190206 13:47:09 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 190206 13:47:09 [ERROR] Aborting 190206 13:47:09 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete 190206 13:47:09 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended 190206 13:47:42 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 190206 13:47:42 [Warning] You need to use --log-bin to make --binlog-format work. 190206 13:47:42 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.60-MariaDB) starting as process 4372 ... 190206 13:47:42 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 190206 13:47:42 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 190206 13:47:42 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7 190206 13:47:42 InnoDB: Using Linux native AIO 190206 13:47:42 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M 190206 13:47:42 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 190206 13:47:42 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 190206 13:47:42 InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=5340657489 InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite buffer... 190206 13:47:42 InnoDB: Starting final batch to recover 12 pages from redo log 190206 13:47:43 InnoDB: Waiting for the background threads to start 190206 13:47:44 Percona XtraDB ( http://www.percona.com) 5.5.59-MariaDB-38.11 started; log sequence number 5340660507 190206 13:47:44 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 190206 13:47:44 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 190206 13:47:44 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 190206 13:47:44 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.60-MariaDB' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server Настройки конфигурации вот: автор[mysqld] collation-server = utf8_general_ci character-set-server = utf8 local-infile=0 pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock # Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks symbolic-links=0 bind-address = 127.0.0.1 # Settings user and group are ignored when systemd is used. # If you need to run mysqld under a different user or group, # customize your systemd unit file for mariadb according to the # instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd # Настройки с PS --------------------------------------------------------------- max_allowed_packet = 512M # INNODB # binlog_format = MIXED innodb_additional_mem_pool_size = 64M innodb_buffer_pool_size = 768M innodb_buffer_pool_instances = 1 innodb_file_per_table = 1 innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_lock_wait_timeout = 50 innodb_log_buffer_size = 32M #innodb_log_file_size = 42M innodb_read_io_threads = 8 innodb_write_io_threads = 8 transaction-isolation = READ-COMMITTED innodb_stats_on_metadata = OFF # CACHES AND LIMITS # max_connections = 151 max_user_connections = 0 wait_timeout = 1200 interactive_timeout = 180 connect_timeout = 180 tmp_table_size = 64M max_heap_table_size = 64M bulk_insert_buffer_size = 8M open_files_limit = 65535 table_open_cache = 10240 table_definition_cache = 10240 query_cache_size = 32M query_cache_type = 1 query_cache_limit = 2M thread_cache_size = 32 thread_stack = 256K read_rnd_buffer_size = 2M join_buffer_size = 2M sort_buffer_size = 2M read_buffer_size = 4M key_buffer_size = 128M # Настройки с PS --------------------------------------------------------------- [mysqld_safe] log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid slow_query_log = /var/log/mariadb/mysql-slow.log long_query_time = 1 # # include all files from the config directory # !includedir /etc/my.cnf.d И еще я когда включаю "innodb_log_file_size" то служба не запускается ... |
| 06.02.2019, 11:16 |
авторinnodb_buffer_pool_size = 768Mуменьшайте радикально, в разы. ... |
| 06.02.2019, 11:43 |
miksoft, Это сколько ? ... |
| 07.02.2019, 17:06 |
biryukovmmiksoft, Это сколько ?100 МБ, например. ... |
| 07.02.2019, 17:13 |
miksoft, Поменял на 250MB Перезапустил сервер и почему то опять показывает автор InnoDB: Initializing buffer pool, size = 340.0M ... |
| 07.02.2019, 20:18 |
biryukovm, Значит в качестве конфига используется другой файл. ... |
| 07.02.2019, 22:53 |
miksoft, И как я могу его найти ??? И следующий момент я когда что то в этом файле my.conf меняю служба не запускается значит эта конфигурация участвует в работе ... |
| 07.02.2019, 23:27 |
автор# include all files from the config directory # !includedir /etc/my.cnf.d ... |
| 08.02.2019, 00:34 |
miksoft, Нашел отклчил работает но также плохо Я в итоге вчера переделал my.cnf автор[mysqld] collation-server = utf8_general_ci character-set-server = utf8 local-infile=0 pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock # Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks symbolic-links=0 bind-address = 127.0.0.1 # Settings user and group are ignored when systemd is used. # If you need to run mysqld under a different user or group, # customize your systemd unit file for mariadb according to the # instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd # Настройки с Личная --------------------------------------------------------------- max_allowed_packet = 16M #key_buffer = 16M innodb_buffer_pool_size = 512M innodb_file_per_table = 1 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 #innodb_log_file_size = 64M thread_stack = 128K thread_cache_size = 128 myisam-recover = BACKUP max_connections = 128 table_cache = 32 key_buffer_size = 32M sort_buffer_size = 16M query_cache_limit = 1M query_cache_size = 16M #query_cache_type = 0 expire_logs_days = 10 max_binlog_size = 100M # Настройки с Личная --------------------------------------------------------------- [mysqld_safe] log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid slow_query_log = /var/log/mariadb/mysql-slow.log long_query_time = 1 # # include all files from the config directory # # includedir /etc/my.cnf.d В общем опишу ситуацию после мены my.cnf сервер себя показал довольно хорошо каждые 3 секунды по 10 подключений работало так около 10 минут потом упал Но после служба отказалась запускаться и пришлось перезапустить сервер и тут пошли фокусы он выдерживал каждые 3 секунды по 10 подключений 30 секунд и падает Я смотрел по службам sql работал в диапазоне 500 мегабайт и было 10 служб "php" по 40 мегабайт - видимо это подключение каждое Честно не знаю где капать , может я перегружаю запросами на сайте и за этого marinadb падает но я в логах сделал корректировку чтоб он мне логировал запросы которые обрабатываются больше 1 секунды (может есть какие то отладчики запросов в программном виде потому что при работе запросы у меня обычно занимают 0,0036 секунд) ... |
| 13.02.2019, 09:05 |
авторinnodb_buffer_pool_size = 512Mавторkey_buffer_size = 32Mавторquery_cache_size = 16Mbiryukovm10 служб "php" по 40 мегабайт512+32+16+10*40=960 МБ, т.е. почти вся доступная память. А еще нужно на ОС, веб-сервер, клиентские сессии MySQL (коих зачем-то аж до 128 штук разрешено). авторsort_buffer_size = 16M https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-system-variables.html#sysvar_sort_buffer_size Each session that must perform a sort allocates a buffer of this size. ... |
| 13.02.2019, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829309]: |
49ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 366ms |
