MySQL ошибки при выполнении load data
Добрый день! Использую MySQL WorkBrench 8 CE. Хочу загрузить большой csv файл (более 3-х млн строк). Через загрузчик долго. Пытаюсь использовать load data: load data infile 'MyFile.csv' into table MyTable Выдает ошибку 1290: The MySQL server is running with the -secure-file-priv option so it cannot execute this statement При команде: load data local infile 'D:/MyFile.csv' into table MyTable Выдает ошибку 1148: The used command is not allowed with this MySQL version. Файл my.ini менять пробовал (и "закоментил" этот параметр, и оставлял пустым), не помогает. Файл MyFile.csv помещал по указанному в параметре пути эффект тот же. Подскажите люди добрые, чего не так? ... |
| 14.02.2019, 16:08 |
Слэши удвой, да... Код: sql 1. ... |
| 14.02.2019, 16:48 |
Akina, Типа шутка? 16:54:32 load data local infile 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\AddressOmsk.csv' into table addressomsk Error Code: 1148. The used command is not allowed with this MySQL version 0.000 sec ... |
| 14.02.2019, 16:56 |
Akina, Извиняюсь, не правильно ввёл команду. Спасибо! ... |
| 14.02.2019, 17:08 |
добрый вечер, программа Workbench 8.0.15 CE (64bit) / Win10 С помощью команды LOAD DATA хочу загрузить файл t1.csv (3 строки, 26 столбцов) 8782;Завод;Песок;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;02603;Завод;Песок;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0134786;Магазин;Кирпич;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;330;0;105;0 из папки C:\_MySQL в таблицу t1 (26 столбцов под данные и последний столбец id с инкрементом) Пробовал так: Код: sql 1. 2. 3. выдает ошибку 1148: The used command is not allowed with this MySQL version. если LOCAL убрать, то выдает ошибку 1265. Data truncated for column 'cod' at row 1 Пробовал так: Код: sql 1. 2. 3. тоже выдает выдает ошибку 1148: The used command is not allowed with this MySQL version. если LOCAL убрать, то выдает ошибку 1265. Data truncated for column 'cod' at row 1 если записать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то выдает ошибку 1261. Row 1 doesn't contain data for all columns ... |
| 16.02.2019, 19:31 |
| 16.02.2019, 19:32 |
| 16.02.2019, 19:32 |
если последнюю записать в HeidiSQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то тоже выдает ошибку 1261. Row 1 doesn't contain data for all columns А если записать LOAD DATA LOCAL INFILE ... то данные в таблицу заносятся ... |
| 16.02.2019, 19:37 |
ArtNordAkina, Извиняюсь, не правильно ввёл команду. Спасибо! какая ошибка была в команде? ... |
| 16.02.2019, 19:39 |
Не могу понять почему возникает ошибка 1148: The used command is not allowed with this MySQL version. по синтаксису LOAD... вроде все правильно. Подскажите ... |
| 16.02.2019, 19:42 |
Все разобрался Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. добавил в конце список полей (cod,grupa,tovar, .......... ) и ошибок нет! ... |
| 17.02.2019, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829302]: |
133ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 404ms |
