Просьба помочь в решении задачи
Запрос следующий: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на выдаче у нас строки , где a.name повторяется несколько раз Необходима группировка по a.name (каждая строка = отдельное имя a.name, корректная сумма в столбцах bi.price и p.sum) НО если мы ставим group by a.name , то p.sum не суммируются корректно (остается только одно значение ) а, если, добавляем sum(p.sum) - то в столбце p.sum получаются бешеные цифры Помогите, пожалуйста - наставьте на путь истинный ... |
| 19.02.2019, 13:22 |
Victor_DDD, очевидно, сначала требуется посчитать агрегаты - отдельно за начисления, отдельно за оплаты. после чего - делать соединения со счетами... ... |
| 19.02.2019, 13:25 |
Щукина Анна, не подскажите как это лучше сделать ? ... |
| 19.02.2019, 13:29 |
Victor_DDD, через встроенные представления же (деривед тэйбл, селект-фром-селект)? ... |
| 19.02.2019, 13:33 |
Щукина Анна, наверное так - пытаюсь разобраться с ним. Если есть возможность - подскажите, пожалуйста, как правильно сделать (не делал ранее select from select) ? ... |
| 19.02.2019, 13:43 |
Victor_DDD, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ? ... |
| 19.02.2019, 14:08 |
PaulYoung, спасибо за участие. не выходит ( You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' t.[sum] from bill as b inner join account as a on b.id_account = a.id OUTER AP' at line 2 Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 19.02.2019, 14:44 |
Victor_DDD, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ? ... |
| 19.02.2019, 14:52 |
PaulYoung, да, также попробовал менять на inner join ) (думал, не поддерживается outer apply но все равно - ошибка MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' t.[sum] from bill as b inner join account as a on b.id_account = a.id inner jo' at line 2 ... |
| 19.02.2019, 14:54 |
Victor_DDD, идея, думаю, понятна, подкрутите для вашей БД ... |
| 19.02.2019, 14:54 |
PaulYoung, да, попробую, спасибо большое! ... |
| 19.02.2019, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829296]: |
52ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
