Как вывести список отсортированный по float полю от меньшего к большему?
Короче нужно сделать такую сортировку в запросе select. Обычный способ работает только для строк и ничего не помогает, нужно решить, а не то потеряю работу ... |
| 04.03.2019, 17:22 |
Для float тоже должна работать. Показывайте DDL таблицы и пример исходных данных. ... |
| 04.03.2019, 17:34 |
miksoft, Сейчас уже всё заработало. А что будет работать быстрее, в php сортировка или в mysql? ... |
| 04.03.2019, 17:43 |
НегрозА что будет работать быстрее, в php сортировка или в mysql?В общем случае - неизвестно, зависит от много чего. В вашем случае, скорее всего, будет быстрее в MySQL. ... |
| 04.03.2019, 17:48 |
НегрозКороче нужно сделать такую сортировку в запросе select. Обычный способ работает только для строк и ничего не помогает, нужно решить, а не то потеряю работу order by , Luke, use ORDER BY! ... |
| 05.03.2019, 11:09 |
Негрозmiksoft, Сейчас уже всё заработало. А что будет работать быстрее, в php сортировка или в mysql? Конечно же, в PHP! ... |
| 05.03.2019, 11:09 |
Негрозчто будет работать быстрее, в php сортировка или в mysql?Вопрос лишён смысла. А вот если спросить, что потребует меньше времени от подачи запроса на MySQL до получения в PHP сортированного набора, то при сходных аппаратных конфигах и загрузке я скорее поверю в MySQL, чем в PHP. ... |
| 05.03.2019, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829274]: |
151ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 418ms |
