Замена в таблице данными из другой таблицы по условию?
Здравствуйте! Помогите новичку. Когда мне надо что-то заменить внутри одной таблицы использую такой запрос Код: sql 1. А как будет выглядеть запрос, если мне вместо replace нужно взять данные из другой таблицы, в которой есть колонка itemid и чтобы из этой колонки itemid совпадал с id таблицы в котором делаем замену Спасибо. ... |
| 28.02.2019, 13:43 |
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/update.html, читать "Multiple-table syntax", смотреть последний пример. ... |
| 28.02.2019, 14:16 |
Ага есть, спасибо. Код: sql 1. ... |
| 28.02.2019, 17:05 |
romagromov , приучитесь в любом запросе, использующем более 1 таблицы (даже если это копии одной таблицы) для КАЖДОГО поля указывать алиас таблицы. Во избежание. Т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. И учтите, что такой запрос перезапишет description во всей таблице - даже если оно исходно не пустое. ... |
| 01.03.2019, 09:56 |
Akina, алиас прописывается в самой таблице или в запрос? ... |
| 05.03.2019, 20:55 |
romagromovалиас прописывается в самой таблице или в запрос?Алиас - это псевдоним конкретного экземпляра объекта (поля, копии таблицы, подзапроса) в рамках запроса. К самой таблице он не имеет никакого отношения. ... |
| 06.03.2019, 07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829273]: |
168ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 460ms |
