Ошибка #1005 или errno: 150
Как решить проблему? Помогите пожалуйста! Движок всех таблиц - Innodb. вот скриншоты ;) ... |
| 04.03.2019, 20:31 |
Недостаточно прав для создания временного файла, скорее всего - в файловой системе. ... |
| 05.03.2019, 07:29 |
AkinaНедостаточно прав для создания временного файла, скорее всего - в файловой системе. Как это исправить? изменить привилегии? Там у меня ALL PRIVILEGES..) ... |
| 05.03.2019, 17:45 |
Hayk2000, посмотрите в SHOW ENGINE INNODB STATUS Там должны быть детали почему именно fk не создался. Определения колонов в вашей наскальной живописи выглядят похожими, так что вероятно индекса подходящего нет. ... |
| 05.03.2019, 17:49 |
AkinaНедостаточно прав для создания временного файла, скорее всего - в файловой системе. Я также сделал это)) Не помогло... ... |
| 05.03.2019, 17:59 |
MelkijHayk2000, посмотрите в SHOW ENGINE INNODB STATUS Там должны быть детали почему именно fk не создался. Определения колонов в вашей наскальной живописи выглядят похожими, так что вероятно индекса подходящего нет. У меня такой текст Cannot find an index in the referenced table where thereferenced columns appear as the first columns, or column typesin the table and the referenced table do not match for constraint.Note that the internal storage type of ENUM and SET changed intables created with >= InnoDB-4.1.12, and such columns in old tablescannot be referenced by such columns in new tables.See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-foreign-key-constraints.htmlfor correct foreign key definition. ... |
| 05.03.2019, 18:04 |
Hayk2000, я угадал значит, нет подходящего индекса. ... |
| 05.03.2019, 18:45 |
Melkijя угадал значит, нет подходящего индекса. и что мне придется делать в этом случае?? Создать одинаковые индексы для двоих? ... |
| 05.03.2019, 19:20 |
Hayk2000что мне придется делать в этом случае?Для того, чтобы создать внешний ключ (и связанный с ним индекс), сначала надо создать индекс, НА который он будет ссылаться - в той таблице, НА которую он будет ссылаться. ... |
| 06.03.2019, 07:44 |
AkinaHayk2000что мне придется делать в этом случае?Для того, чтобы создать внешний ключ (и связанный с ним индекс), сначала надо создать индекс, НА который он будет ссылаться - в той таблице, НА которую он будет ссылаться. Спасибо большое у меня все получилось ^_^ ... |
| 07.03.2019, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829270]: |
154ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 428ms |
