Нужна команда: ищем более 1 пользователя на 1 айпи при условии, что он уже не заблокирован
Здравствуйте. Есть таблица tbl_user В ней есть столбцы: имя, статус, роль, и т.д., а также столбцы user_ip , и block_date Нужно найти все НЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ АйПи на которые приходится более 1 пользователя. Вот этой командой: SELECT `user_ip`, count(*) FROM `tbl_user` GROUP BY `user_ip` HAVING count(*)>1; находятся все такие пользователи. Но эта команда не учитывает - заблокирован ли пользователь или нет. Что добавить в эту команду, чтобы находились ТОЛЬКО не заблокированные пользователи? Через поиск не заблокированные пользователи ищутся командой SELECT * FROM `tbl_user` WHERE `block_date` IS NULL Пытался поставить так: SELECT `user_ip`, count(*) FROM `tbl_user` GROUP BY `user_ip` HAVING count(*)>1 and WHERE `block_date` IS NULL; но выдается ошибка. ... |
| 21.03.2019, 16:00 |
Точнее, нужно найти всех НЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ пользователей, на АйПи которых, имеется более 1 учетной записи. ... |
| 21.03.2019, 16:03 |
Vbifyzнайти всех НЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ пользователей, на АйПи которых, имеется более 1 учетной записи.Даже если на этом IP есть вторая учётка, но она заблокирована? ... |
| 21.03.2019, 16:14 |
AkinaVbifyzнайти всех НЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ пользователей, на АйПи которых, имеется более 1 учетной записи.Даже если на этом IP есть вторая учётка, но она заблокирована? Не понимаю вопроса. Я же писал - найти всех НЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ пользователей. Соответственно если вторая заблокирована, то ее искать не надо. ... |
| 21.03.2019, 16:20 |
Все, подсказали. Так надо: SELECT `user_ip`, count(*) FROM `tbl_user` WHERE `block_date` IS NULL GROUP BY `user_ip` HAVING count(*)>1; ... |
| 21.03.2019, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829239]: |
143ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 500ms |
