Спасите - помогите! error: too many connections
Волею судьбы приходится поддерживать дедик на нём сайт с коробочной CMS. Опыта с MySQL нет, работаю с Firebird. 3 года сайт жил нормально, а последнюю неделю постоянные проблемы - забиваются коннекты у mysql: сайт лагает, а потом совсем ложится. Код: powershell 1. 2. 3. Помогите, куда хоть копать что происходит? Пока спасаюсь рестартом службы mysql, но вручную это делать кошмар, можно скриптом, но причина же должна быть. Частота появления непредсказуема. От часа до десятка минут. В error-log ничего плохого нет. До рестарта тихо. При рестарте пишет "Normal shutdown" и т.п. Стартует нормально. mysqladmin status со временем увеличивает количество Open tables. Начинается с 771, в течение часа дорастает до 1000,далее не смотрел. Это в норме? Код: powershell 1. Show full processlist и htop выглядят так (прикладываю), как то много tmp table строится : RAM 4Gb, 4CPU. Конфиг mysql такой: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Листая error_log назад видно, что годами всё работало нормально. В декабре стало изредка писать для многих таблиц: "[ERROR] mysqld: Table './seo_redirects' is marked as crashed and should be repaired". Потом восстанавливалось: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Похоже тогда и стала замедляться работа и я решил посмотреть slow_query_log, но не уследил за настройкой log_queries_not_using_indexes = 1 и забилось всё свободное место No space left on device. Бэкапы все есть, на недели назад. mysqladmin Ver 9.1 Distrib 10.1.13-MariaDB, for Linux on x86_64 Таблицы в CMS половина MyISAM, половина InnoDB. Буду премного признателен за помощь сообщества! ... |
| 22.03.2019, 00:04 |
| 22.03.2019, 01:52 |
авторQueries per second avg: 2332 тебя ддосят? ... |
| 22.03.2019, 01:53 |
ScareCrow, не наблюдаю. Боты раз в несколько секунд забегают. На сайте ночью аж 2 человека, не считая Маркета. Смотрю на запросы - очередь копится. Запрос кривой появился, походу. Свопится постоянно: copying to tmp table, removing tmp table ... |
| 22.03.2019, 02:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829238]: |
165ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 495ms |
