Подсчёт времени между 0 и 1
Здраствуйте. Есть такая таблица: Требуется посчитать время изменения с 0 на 1, и до времени изменения с 1 на 0. Потом подсчитать количество таких изменений. ... |
| 21.03.2019, 02:23 |
Нужна помощь в составлении запроса Спасибо ... |
| 21.03.2019, 02:26 |
Укажите точную версию сервера. ... |
| 21.03.2019, 07:30 |
8.0.11 ... |
| 21.03.2019, 09:09 |
Код: sql 1. ... |
| 21.03.2019, 09:15 |
Спасибо за ответ. Но ошибку выдаёт. Сервер я использую локальный MIAMS SERVER PACK база: 8.0.11 - MySQL Community Server - GPL Веб-сервер Apache/2.4.33 (Win64) PHP/7.2.5 Версия клиента базы данных: libmysql - mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $ PHP расширение: mysqli mbstring Версия PHP: 7.2.5 ... |
| 21.03.2019, 23:40 |
Сергей CDошибку выдаётНу... вообще-то в таких случаях ожидается не "сочинение по мотивам", а точный текст запроса и точный текст сообщения об ошибке. И DDL будет не лишним. ... |
| 22.03.2019, 07:33 |
Совсем забыл. ... |
| 22.03.2019, 08:32 |
К сожалению я не профи, по этому прошу не пинать. И DDL не знаю что такое. ... |
| 22.03.2019, 09:25 |
Сергей CDК сожалению я не профи, по этому прошу не пинать.Но мануал-то по неизвестной функции можно было глянуть? и понять, что синтаксически должно быть Код: sql 1. Сергей CDDDL не знаю что такое Data Definition Language. Язык определения данных. Применительно к таблице - результат вывода Код: sql 1. ... |
| 22.03.2019, 09:41 |
А ещё - тексты запросов и сообщения об ошибках желательно давать текстом, а не фотографиями. А сами запросы выполнять в клиенте командной строки mysql.exe, а не из стороннего (к тому же нештатного) клиента, который непременно будет обвешивать операцию своими дополнениями, что может исказить чистоту получаемой информации. ... |
| 22.03.2019, 09:43 |
Понял исправляюсь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2019, 12:06 |
DDL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.03.2019, 12:09 |
Вот fiddle . Разбирайтесь. ... |
| 22.03.2019, 12:38 |
Спасибо. Но я ничего не понял. Я бы и рад разобраться. Что означают данные в стоблце changed? ... |
| 22.03.2019, 14:18 |
Сергей CDЧто означают данные в стоблце changed?Единица означает, что в этой записи по сравнению с предыдущей изменилось значение флага. ... |
| 22.03.2019, 21:06 |
Может я не так поставил вопрос. Хочу посчитать время единиц, от изменения с нуля на единицу, и до изменения с единицы на ноль. В общем единица это работа, а ноль это не работа. Мне но до посчитать время работы. Запись идёт раз в секунду. Соответственно если 3 единицы это 3 секунды. Если 147 единиц то это 2 мин 45 сек. ... |
| 23.03.2019, 10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829235]: |
211ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 526ms |
