Какая-то хрень с INSERTOM
Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В процедуре вставляю в цикле записи в таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А сейчас самое интересно! Откуда в таблице берется значение 28235854 в поле mask_id ??? Я же явно прописываю туда 0. С каждым новым запуском процедуры это значение увеличивается. C SQL Server такой хрени никогда не было! Или это студия глючит? Пользуюсь MySQL Workbench 6.3. INSERT INTO masks(`num`,`face_id`, `mask_id` ,`rand`) VALUES (NUM,FACE_ID, 0 ,RAND); # id, num, face_id, mask_id, rand '1', '5', '0', '28235854', '0.36876754683327634' '2', '5', '1', '28235854', '0.4861824675334454' '3', '5', '2', '28235854', '0.32460972790104314' '4', '5', '3', '28235854', '0.16450126763852432' '5', '5', '4', '28235854', '0.8486771852231372' '6', '5', '5', '28235854', '0.749882153933758' '7', '5', '6', '28235854', '0.20337924473302368' '8', '5', '7', '28235854', '0.7672497925974893' '9', '5', '8', '28235854', '0.22611125952202013' '10', '5', '9', '28235854', '0.828806950551278' ... |
| 26.03.2019, 23:52 |
SQL2008 Код: sql 1. 2. К вопросу отношения не имеет, но все же - зачем? ... |
| 27.03.2019, 00:10 |
SQL2008, Триггера на таблице нет? ... |
| 27.03.2019, 00:12 |
SQL2008Откуда в таблице берется значение 28235854 в поле mask_id ??? Я же явно прописываю туда 0. С каждым новым запуском процедуры это значение увеличивается. fiddle ничего подобного не показывает. Так что согласен с предыдущим оратором. ... |
| 27.03.2019, 07:30 |
miksoftSQL2008, Триггера на таблице нет? Нет конечно! Сам все таблицы создавал, но проверил на всякий случай. Вообще в тупике. Склонен считать это глюком. Кроме того делаю даже так Код: sql 1. или Код: sql 1. Пофигу! Значение как было, так и остается. ... |
| 27.03.2019, 08:16 |
miksoftSQL2008 Код: sql 1. 2. К вопросу отношения не имеет, но все же - зачем? Да так уже от отчаяния наставил. Совсем не нужен конечно. ... |
| 27.03.2019, 08:16 |
AkinaSQL2008Откуда в таблице берется значение 28235854 в поле mask_id ??? Я же явно прописываю туда 0. С каждым новым запуском процедуры это значение увеличивается. fiddle ничего подобного не показывает. Так что согласен с предыдущим оратором. Тут у меня тоже все хорошо. Да и не должно быть по другому... Мистика какая-то! ... |
| 27.03.2019, 08:18 |
Думал с утра чудеса кончатся, но нет. Вот апдейт который вроде как должен менять записи, и он даже пишет об этом, но в реальности ничего не происходит. 08:31:03 UPDATE masks SET mask_id = NULL 11000 row(s) affected Rows matched: 11000 Changed: 11000 Warnings: 0 0.296 sec ... |
| 27.03.2019, 08:39 |
Вылечил только дропом этого поля и созданием нового, аналогичного! Еще заметил - precision для INT(11) был равен 8, хотя для других целых полей 1. Как это могло случиться - сказать не могу. Но до этого в таблице апдейтил это странное поле в цикле курсора, может как-то повлияло. Вопрос закрыт, всем огромное спасибо за желание помочь. ... |
| 27.03.2019, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829228]: |
153ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 459ms |
