Посчитать сумму записей с одинаковыми полями без удаления
Столкнулся с проблемой того что нужно посчитать сумму у записей с одинаковым кодом и толщиной. Тут на картинке вывод данных из таблицы -> https://ibb.co/j3RhR8x Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тут я реализовал так как знаю -> https://ibb.co/kDyVJRr Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но мне очень нужно для составления отчета что бы выводило вот так -> https://ibb.co/jRMtzWX Подскажите пожалуйста как составить такой запрос ? Заранее за вашу помощь! ... |
| 04.04.2019, 22:00 |
Builder988Столкнулся с проблемой того что нужно посчитать сумму у записей с одинаковым кодом и толщиной. Тут на картинке вывод данных из таблицы -> https://ibb.co/j3RhR8x Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тут я реализовал так как знаю -> https://ibb.co/kDyVJRr Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но мне очень нужно для составления отчета что бы выводило вот так -> https://ibb.co/jRMtzWX Подскажите пожалуйста как составить такой запрос ? Заранее благодарю за вашу помощь! ... |
| 04.04.2019, 22:19 |
Builder988Но мне очень нужно для составления отчета что бы выводило вот так -> https://ibb.co/jRMtzWX Ссылки не открываются. Напишите тут, как Вам нужно. ... |
| 04.04.2019, 23:09 |
Выложите: 1) DDL таблиц (выполнить SHOW CREATE TABLE tablename и вырезать от CREATE TABLE до последней закрывающей скобки) 2) Образец данных для каждой таблицы (набор INSERT INTO с данными) 3) Желаемый результат на именно таких данных, с объяснением, почему именно так Первые два пункта - в теге SRC, третий в теге Table (разделитель полей - запятая). Перед публикацией проверить вид текста (кнопка Просмотр). ... |
| 05.04.2019, 07:32 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Нужно что бы выводило вот так: Code thickness width height name SUM1426 16 1500 900 1.12/18 1.351426 20 2000 1200 21.1/19 2.41478 32 1500 2500 1.12/18 4.0861478 32 420 800 1.12/18 4.086 Спасибо что откликнулись на проблему) ... |
| 05.04.2019, 10:26 |
Как получено значение 4,086? ... |
| 05.04.2019, 10:48 |
Akina, Сумма 3 и 4 записи ... |
| 05.04.2019, 10:52 |
А почему первые две записи не суммированы, а вторые две - суммированы? по какому признаку разделение/группировка? ... |
| 05.04.2019, 10:56 |
И версию MySQL сразу уточните. ... |
| 05.04.2019, 10:57 |
Для MySQL 8+ это будет, наверное, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. См. fiddle . ... |
| 05.04.2019, 11:05 |
Akina, Группируется по коду и толщине. Версия - 5.6.43-log ... |
| 05.04.2019, 11:16 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. [Err] 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(PARTITION BY code, thickness) / 1000000 AS SUM2 FROM sklad INNER JOIN `code` ' at line 7 ... |
| 05.04.2019, 11:18 |
Для 5.6 ничего лучше, чем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. не получается... Две строки закомментированы, но не могу выловить по логике, можно это делать или нет. fiddle ... |
| 05.04.2019, 11:36 |
Builder988[Err] 1064 - You have an error in your SQL syntax;Ну русским же по белому написано - для ВОСЬМОЙ версии!!! ... |
| 05.04.2019, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829203]: |
152ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 445ms |
