Поиск между таблицами с удалением
Добрый день! Имеются 2 таблицы: body и file. И у них одинаковое столбец есть id. Первая таблица хранит тело документа, вторая ссылку на него и описание. Необходимо выполнить поиск по id и чтобы вывело все id таблицы body, которых нет в таблице file. Заранее спасибо! ... |
| 11.04.2019, 14:55 |
Ну либо WHERE NOT EXISTS, либо LEFT JOIN .. WHERE .. IS NULL. Примеров (даже тут, на форуме) - море. ... |
| 11.04.2019, 15:15 |
Akina, получится типа select id from body where file.id not Exists? Я вообще думал что-то по логике select id from body where (body.id<>file.id) Но только я в синтаксисе пока ноль, только начал с sql ... |
| 11.04.2019, 15:53 |
...Александр..., авторЕсли запись для правой таблицы в частях ON или USING в LEFT JOIN не найдена, то для данной таблицы используется строка, в которой все столбцы установлены в NULL. Эту возможность можно применять для нахождения результатов в таблице, не имеющей эквивалента в другой таблице: mysql> SELECT table1.* FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.id=table2.id WHERE table2.id IS NULL; Этот пример находит все строки в таблице table1 с величиной id, которая не присутствует в таблице table2 (т.е. все строки в table1, для которых нет соответствующих строк в table2). Конечно, это предполагает, что table2.id объявлен как NOT NULL. ... |
| 12.04.2019, 05:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829193]: |
43ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 354ms |
