UPDATE при множественных SELECT (myisam)
Есть таблица БД к которой идут множественные SELECT (1-10k/сек), ночью к таблице прилетает UPDATE WHERE (индексы стоят) на некоторые поля (int). Мониторинг показывает что LA на сервере в этот момент поднимается до 600 в течение 10 минут. Вероятно, таблица блокируется и идет UPDATE, а LA поднимается из-за ожидающих клиентов. Вопрос, как сделать UPDATE максимально моментально на таблице? Без репликаций/создания и переименования таблиц? ... |
| 06.05.2019, 12:26 |
vinn.consultВероятно, таблица блокируется и идет UPDATE именно так. Попробуйте перевести таблицу на Innodb, попутно проверив настройки Innodb. ... |
| 06.05.2019, 12:55 |
авторВопрос, как сделать UPDATE максимально моментально на таблице разбить на пачки. проверить план запроса. ... |
| 06.05.2019, 13:54 |
Спасибо за ответы. Перевел таблицы в innodb, но проблема осталась. Проверил ночной запрос "руками" на innodb - не тормозит. Выяснилось, что LA на mysql сервере поднимается из-за очистки кеша на другом сервере и прилетает очень много запросов одновременно. Сервер мощный и затык наблюдаются в течение 10 минут, потом ситуация нормализуется. Вопрос такой, с сервером ничего не случиться если оставить как есть и LA будет подскакивать до 600 к примеру раз в день ночью? Таблицы на сервере не покрошатся или ещё какие-нибудь неприятные сюрпризы могут ожидать в эти 10 минут кроме замедленного доступа ? ... |
| 07.05.2019, 18:39 |
vinn.consultТаблицы на сервере не покрошатся или ещё какие-нибудь неприятные сюрпризы могут ожидать в эти 10 минутЕсли в этот момент пропадет питание или умрет что-то из железа, то может быть всякое. vinn.consultПеревел таблицы в innodb, но проблема осталась.При этом были проанализированы запросы, использующие эту таблицу и заданы необходимые настройки Innodb в конфиге? ... |
| 08.05.2019, 07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829160]: |
39ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 360ms |
