Вопрос по сортировке
Всем привет, я только учусь работать в SQL, поэтому не ругайтесь за тупые вопросы плз. В одном из заданий у меня не получается сделать таблицу как в примере. Можете подсказать, как мне сделать так чтобы они выглядели идентично (рис приложу). Там видно, нужно чтобы Production было в конце, а не как у меня. Не пойму как это сделать ... |
| 08.05.2019, 02:56 |
Нужно условие/требование задания. "чтобы Production было в конце" явно недостаточно. ... |
| 08.05.2019, 05:01 |
Судя по тому, что показано на скриншоте, в структуре имеется индекс по dnumber, причём он или первичный, или первый уникальный. Именно поэтому при простой выборке из таблицы записи возвращаются в том порядке, который задаёт кластерный индекс. Tim Walkerнужно чтобы Production было в конце Если нужен определённый порядок записей - в запросе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать ORDER BY. Для данной конкретной таблицы и наполнения это может быть, например, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.05.2019, 07:30 |
Ну там полное условие если брать, то: - Нужно расширить список Departments сферой "Production", с Departmentnumber "3". Этот департамент находится в Dallas, где SSN des Managers "333445555" и он начал работать 22 мая 1888 года. Это учебное задание, я вбиваю результат как на скрине выше в SQL-Validator и там должно высветиться зеленым, что я все сделал верно, но почему-то не высвечивается, возможно баг, даже не знаю 982183, ... |
| 08.05.2019, 07:40 |
Akina, спасибо, сегодня вечером попробую ... |
| 08.05.2019, 07:41 |
Tim Walker , прекратите постить фотографии, мы по ним не лечим. Структуру таблицы дают текстом, копируя вывод команды SHOW CREATE TABLE tablename. Пример наполнения дают форматированной таблицей (тег Table), поля разделяют запятыми. Перед публикацией проверяют форматирование своего сообщения, нажав кнопку Просмотр. И, если что не так, исправляют. ... |
| 08.05.2019, 07:48 |
Дошло. Он делает insert одной строки. Потом выводит таблицу, и эта строка оказывается "посредине". Осталось понять , каким образом происходит вывод. Ну и индексы, как уже было сказано Akina ... |
| 08.05.2019, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829157]: |
160ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 478ms |
