Старт MySQL 8.0.13
Такая проблема: скачал с оф. сайта дистрибутив mysql-installer-community-8.0.13.0.msi для Win x86. Установил на локальную машину, создал базу, таблицы, наполних их. Затем компьютер выключил. После включения база не запустилась, попытался запустить её вручную комнадой из cmd (как Администратор): Код: powershell 1. 2. И получил ошибку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я что-то делаю не верно? Вроде все установки по умолчанию, ничего не менял. Установил только пароль для пользователя root и всё. Нашёл вот такой баг: https://bugs.mysql.com/bug.php?id=90771 и такой вопрос на стеке: https://stackoverflow.com/questions/51448958/mysql-server-8-0-keyring-migration-error-at-login выглядят очень похоже на мою проблему, но ответов на них нет! Что делать? Переустанавливать? ... |
| 04.11.2018, 16:53 |
Старт MySQL 8.0.13
teejayПосле включения база не запустиласьПоясните эту фразу... база - не исполняемый файл, и "запускаться" не должна, да и не умеет. Установлена ли служба сервера? если да - запущена ли она после рестарта компьютера? зачем Вы запускаете исполняемый модуль службы, когда для тестирования нужно запускать консольный клиент? ... |
| 05.11.2018, 10:28 |
Старт MySQL 8.0.13
У тебя небось винда 10, у меня на ней пол приложений нормально не работает(спасает только запуск от администратора), потому что в ней перемудрено с правами на файлы и папки. ... |
| 05.11.2018, 12:49 |
Старт MySQL 8.0.13
запускай на линуксе ... |
| 05.11.2018, 12:50 |
Старт MySQL 8.0.13
macheteroУ тебя небось винда 10, у меня на ней пол приложений нормально не работает(спасает только запуск от администратора), потому что в ней перемудрено с правами на файлы и папки. У меня тоже десятка, и НИКАКИХ проблем с правами и необходимостью что-то запускать именно админом - нет (повседневно использую юзерскую учётку). В т.ч. и 8.0.12 MySQL Community Server - GPL - штатно установлен, и работает совершенно без проблем. ... |
| 05.11.2018, 13:08 |
Старт MySQL 8.0.13
machetero, да у меня 10. Служба установлена, но не стартует ни автоматически ни вручную. Поэтому и пытаюсь запустить в консольном режиме хоть как-то. ... |
| 05.11.2018, 14:18 |
Старт MySQL 8.0.13
teejayне стартует ни автоматически ни вручнуюНу так смотрите логи запуска. Что ТАМ пишет MySQL? ... |
| 06.11.2018, 07:25 |
Старт MySQL 8.0.13
Появилась такая же ошибка. Решал так. 1. Создал папку data: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\data Установил полные права на папку data для группы "Пользователи" 2. Появилась новая ошибка, теперь в папке data. Очистить папку и выполнить создание словаря: mysqld --initialize --user=mysql ... |
| 10.05.2019, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829151]: |
23ms |
173ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 485ms |
