сводная таблица
Всех приветствую! Есть три таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. возможно ли это в принципе и как? ... |
| 16.05.2019, 07:00 |
сводная таблица
например такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. нужного результата не дает ... |
| 16.05.2019, 07:15 |
сводная таблица
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.05.2019, 07:24 |
сводная таблица
Akina, благодарю, запрос дал то, что нужно. Однако у меня тоже получился вариант, можете сравнить, что оптимальнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. отдает он тоже самое, смущает только необходимость агрегации поля log_value что скажете? ... |
| 16.05.2019, 07:30 |
сводная таблица
МавДи, в Вашем запросе тоже нужно вычислять MAX(t3.log_value), это нормально? мне кажеться нелогично выислять максимум в группе, если там одна запись вот итоговый запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.05.2019, 07:52 |
сводная таблица
подниму вопрос, запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. возвращает неверные занчения в колонке val кроме того нужно получить id записи из t3 прошу помощи... ... |
| 16.05.2019, 08:29 |
сводная таблица
МавДиу меня тоже получился вариант, можете сравнить, что оптимальнее: Мой - даже думать не нужно. МавДивозвращает неверные занчения в колонке val Вы изменили исходную задачу. А она требует иного подхода. См. FAQ: Выборка первой/последней записи в группах . Сделайте fiddle со структурами и образцом данных, дайте ссылку и требуемый эталонный ответ. И укажите точную версию сервера - на последней задаче это важно. ... |
| 16.05.2019, 08:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829145]: |
40ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 332ms |
