Разный подход к WHERE при выборке и обновлении?
Как обойти "проблему" - в этом нет вопросов, уже решено. Не понимаю, почему ошибка вываливается. Сервер MySQL 5.7, sql_mode по дефолту. Поле, которое мучаю, имеет тип DATE, допускается NULL, по дефолту NULL. Движок таблицы MyISAM. В нынешнее состояние БД пришла после многолетних обновлений с предыдущих версий и сложно даже вспомнить, как именно. Часть строк имеет когда-то дефолтовую дату '0000-00-00', часть новую дефолтовую NULL, ну и реальные даты тоже есть. :) Хочу привести столбец к единому "пустому" значению, '0000-00-00' заменить на NULL. Сначала проверка. Запрос Код: sql 1. работает, возвращает сколько-то записей. А вот обновление Код: sql 1. вываливается с ошибкой Код: plaintext Сообразно sql_mode, "нулевая" дата не может быть записана - это понятно. Но ведь в предложении WHERE чтение происходит, а ошибка указывает именно на него. Или при апдейте проверяются на корректность вообще все данные, а не только те, что нужно установить? ... |
| 16.05.2019, 16:49 |
в качестве бреда Код: sql 1. выдаст ошибку или нет? ... |
| 16.05.2019, 17:22 |
Дегтярев Евгений, Не такой уж и бред. Мне попадались упоминания, что апдейт другого поля в записи, содержащей 0000-00-00, тоже даёт такую же ошибку, хотя в самом запросе не упоминалась ни такая дата, ни поле с такой датой. ... |
| 16.05.2019, 17:27 |
miksoft, Вот и у меня в какой-то мере аналогично получилось, чуть раньше потребовалось изменить тип другого поля, и при ALTER вышла ошибка со ссылкой на некорректные данные в `contact_birthday`. ... |
| 16.05.2019, 19:06 |
Дегтярев Евгенийвыдаст ошибку или нет?Это сейчас уже только на кошках, из бэкапа поднимать таблицу... ... |
| 16.05.2019, 19:07 |
Эх, забыл же в первом посту решение написать, которое сработало без ошибки. Это при дефолтовом же sql_mode, не трогал его. Код: sql 1. ... |
| 16.05.2019, 21:29 |
vkle Код: sql 1. а так? ... |
| 16.05.2019, 23:28 |
Дегтярев Евгений Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. miksoftvkle Код: sql 1. а так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И так и эдак ошибок нет. ... |
| 17.05.2019, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829143]: |
149ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 449ms |
