Архивация базы из bat файла
Всем здравствуйте. Сделал bat файл для архивации базы. Но как то он работает не так. Посмотрите пожалуйста и если можно поправьте. @echo offF start Имя диска:\Server\MySQL\bin\mysqldump.exe -uadministrator -p*********** имя базы > "Disc:\Имя папки\имя_%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.sql @echo on ... |
| 09.05.2019, 13:23 |
Не так - в чем заключается? ... |
| 09.05.2019, 19:10 |
Нужно чтоб файл создавался с датой и временем (имя_%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.sql). И запускать я его хочу из планировщика ... |
| 11.05.2019, 17:04 |
@echo on плюс pause в конце. И смотри, что именно получилось после обработки подстановок. ... |
| 11.05.2019, 18:45 |
потренироваться можно и в командной строке: Код: powershell 1. ... |
| 11.05.2019, 19:38 |
Имя диска:\Server\MySQL\bin\mysqldump.exe -uadministrator -p*********** имя базы > "Disc:\Имя папки\имя_%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.sql - это работает через cmd без проблем, а из батника открываеnся cmd и смотришь на кучу информации и до бесконечности. ... |
| 15.05.2019, 15:57 |
angaric, Хотя MySQL тут и не при чем, но показывайте ваш батник. ... |
| 15.05.2019, 23:40 |
angaricИмя диска:\Server\MySQL\bin\mysqldump.exe -uadministrator -p*********** имя базы > "Disc:\Имя папки\имя_%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.sql - это работает через cmd без проблем, а из батника открываеnся cmd и смотришь на кучу информации и до бесконечности. Знакомая ситуяция. В команду планировщика нельзя указывать перенаправление вывода. Сделайте отдельный батник с перенаправлением и укажите его в планировщике. my.bat ========= dir > 123.txt ... |
| 16.05.2019, 01:53 |
ну и луше так, без перенаправления shell> mysqldump [options] --result-file=dump.sql ... |
| 16.05.2019, 01:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829142]: |
179ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 520ms |
